楼主: e起修
华硕a43sd重启几次才可以开机
发表于 2017-8-27 09:10:55 | 只看该作者 �
这机器通病在USB 3.0      你查一下这一路仔细修一下
发表于 2017-8-27 09:12:55 | 只看该作者 �
找BIOS刷用机器刷。可以我远东过这个问题
发表于 2017-8-27 09:13:31 | 只看该作者 �
这个BIOS论坛里面有的。还有就是看一下103对不
发表于 2017-9-9 13:47:21 | 只看该作者 �
最终没修好还是还给客户了,拖的太久了
发表于 2017-9-9 15:01:29 | 只看该作者 �
是不是虚焊了,加热下板子看看。。。
发表于 2017-9-9 15:09:09 | 只看该作者 �
华硕的机机子就是乱七八槽的问题多
发表于 2017-9-9 17:05:00 | 只看该作者 �
不亮的时候 电流多少啊 是不跑码还是不过内存 显卡啊 ?
跑马立刻掉电,然后从新跑马,重复三次开机  详情 回复 发表于 2017-9-10 12:14
发表于 2017-9-10 12:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 23:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是usb3.0芯片程序引起的通病了
