查看: 1173|回复: 4
东芝L600-25R
发表于 2017-8-20 17:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
东芝L600-25R   开机显示一会掉电  后来连续开几次后 都不显示了 上电0.3掉电  BIOS 刷过  南桥加焊过
发表于 2017-8-20 18:13:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
掉电要么外设,要么保护,温控,电流保护,所以拆掉外设,看有没有温控芯片也拆了看看。。。
发表于 2017-8-20 20:30:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼上的
发表于 2017-8-21 08:50:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-21 09:02:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点歌不应该是程序问题啊,这个应该是电压不正常吧,现在好多问题三板斧不好解决问题了
