查看: 2307|回复: 3
[笔记本电脑]
简单维修戴尔14-7447开机0.3断电
发表于 2017-8-20 13:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
简单维修戴尔14-7447开机0.3断电,机子是这样子同行拿过来的说是不开机灯亮下就没了,接手看插了下可调电源看了下电流上到0.3闪了下就掉到待机在按还是一样,拆机裸板测量发现电流正常呀接了个USB键盘看灯能亮难道修好了。高兴了下我就接上屏点了下还是一样难道是屏坏了,换了个屏结果还是一样拔掉屏线就可以。单插屏线开机还是一样就断定是屏线坏了,报价150
订了个屏线回来换上后果然可以了
发表于 2017-8-20 13:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线引起的开机上电掉电吗 100多利润留成 楼主的生意不错
发表于 2017-8-20 14:18:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这必须加分啊   这耐心没谁了 换我要修的怀疑人生。。
发表于 2017-8-20 14:23:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不错,修的细心,捡钱的活
