查看: 4525|回复: 24
[冠捷]
AOC I2778V显示器通电不显示
发表于 2017-8-20 09:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一早来接了一AOC 通电不显示。
有背光不出AOC的LOGO。明显的驱动板故障。拆机检查屏供电只有0.几V  肯定不对
直接找驱动板的屏供电接口去反查线路。直接一根线搞定
维修结束。小问题 小故障 老湿机飘过
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-20 13:11:19 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到蛮多
发表于 2017-8-20 10:07:16 | 只看该作者 �
稳!准!狠!快速解决,毛爷爷到手。
经常修显示器的都知道这个原因的 我只是运气好  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:31
发表于 2017-8-20 10:16:59 | 只看该作者 �
以后 ips 的 显示器 都不好修了  就一个板子  而且不太好拆 尤其是大的
而且材料也贵了  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:30
发表于 2017-8-20 11:30:14 | 只看该作者 �
而且材料也贵了
关键是 什么通用驱动板 就不能用来改了 新款的空间啊 接口 啊 开关啊 什么的 都不同意 没有所谓的通用驱动板了  详情 回复 发表于 2017-8-20 16:56
发表于 2017-8-20 11:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这里也有个还没修呢!等等拆出来看看,楼主厉害/:strong
你的什么问题  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:35
发表于 2017-8-20 11:31:22 | 只看该作者 �
孟州老张 发表于 2017-8-20 10:07
稳!准!狠!快速解决,毛爷爷到手。
有背光不出AOC的LOGO。明显的驱动板故障。拆机检查屏供电只有0.几V 肯定不对 看图片 是黑屏呀 没有看见背光啊  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:12
发表于 2017-8-20 11:35:02 | 只看该作者 �
你的什么问题
发表于 2017-8-20 13:06:26 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!!学习了!!屏5V电压没有,,取了一个5V直飞!好!
发表于 2017-8-20 13:56:42 | 只看该作者 �
快。狠。准。楼主的手法好样的。
发表于 2017-8-20 16:56:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 17:18:44 | 只看该作者 �
还好不是什么大问题。修的效率高
发表于 2017-8-20 17:58:32 | 只看该作者 �
这个咋不白屏,背光有,一般黑屏的,都是排线的事
发表于 2017-8-21 12:52:22 | 只看该作者 �
拔电排线白屏,有些是黑屏,但灯管是亮的
发表于 2017-8-21 13:07:22 | 只看该作者 �
不错,赚到钱就行.................................
发表于 2017-8-22 16:09:46 | 只看该作者 �
这种问题就是送钱的。
发表于 2017-8-22 16:23:02 | 只看该作者 �
嘿嘿  我们用的一样的 电表嘿嘿  我们用的一样的 电表  嘿嘿  我们用的一样的 电表
发表于 2017-8-22 17:01:28 | 只看该作者 �
这样飞线确实是简单又安全的
发表于 2017-8-22 17:52:46 | 只看该作者 �
屏供电出现问题,没有出现白屏啊。
出现的是灰屏  详情 回复 发表于 2017-8-23 08:56
发表于 2017-8-23 08:56:03 | 只看该作者 �
4566313 发表于 2017-8-22 17:52
屏供电出现问题,没有出现白屏啊。
出现的是灰屏
就是显示器通电 可以看见 屏显示灰色的吗  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:13
