查看: 4384|回复: 4
[维修求助]
求助,苹果6可以正常开机,待机漏电200毫安
发表于 2017-8-20 00:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位大神,苹果6可以正常开机,功能也都正常,但是待机漏电200毫安,主电源和cpu那块特别烫,换了u2结果还是漏电,我该怎么维修呀?主电源有可能坏吗
发表于 2017-8-22 17:16:06 | 只看该作者 �
所有功能都正常吗?包括指南针那些功能,有没有试过
发表于 2017-9-3 17:29:29 | 只看该作者 �
修好了没,我也遇到一台小6待机漏电150毫安,发热不明显,夹电源提示冷却再使用,用电池开机就没提示,功能试过都正常
那你的是什么问题!还是还没修好哈  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:29
发表于 2017-9-6 22:02:30 | 只看该作者 �
这种问题,先要测试一下手机里面的系统功能是否正常,另外问一下手机接电是否漏电。
发表于 2017-9-17 23:29:18 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-9-3 17:29
修好了没,我也遇到一台小6待机漏电150毫安,发热不明显,夹电源提示冷却再使用,用电池开机就没提示,功能 ...
那你的是什么问题!还是还没修好哈
