查看: 2947|回复: 30
联想s5-s531怪问题 充电闪屏
发表于 2017-8-19 17:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题 哪位师傅 指导   一下
机器单独用电源   没问题   单独用电池 用没问题   两个一起用  才出现闪屏
出现问题 我发现  是在充电的时候才闪屏
最严重的出现屏幕灰屏
发表于 2017-8-19 17:49:11 | 只看该作者 �
先把隔离管换了,隔离管导通不良会这样的
隔离管子拆掉了 不是这里的问题 只是要充电就不行  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:01
发表于 2017-8-19 18:01:39 | 只看该作者 �
音符.. 发表于 2017-8-19 17:49
先把隔离管换了,隔离管导通不良会这样的
发表于 2017-8-19 18:05:38 | 只看该作者 �
这个问题的碰到过,好像是电池坏了,你换个电池试一下
电池充放电 都正常 没什么问题  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:10
发表于 2017-8-19 18:10:59 | 只看该作者 �
电池充放电 都正常   没什么问题
我知道,之前我也碰到过一样的故障,换电池应该是可以的,相信我  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:12
发表于 2017-8-19 18:12:00 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2017-8-19 18:10
电池充放电 都正常   没什么问题
好吧 这个电池需要订货 等到了验证一下吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 18:40
发表于 2017-8-19 18:12:10 | 只看该作者 �
有没有可能 是充电的时候电流过大 造成隔离管子导通性能不良呢   有没有可能
发表于 2017-8-19 18:36:38 | 只看该作者 �
拆机出来啊测下出问题的时候哪个电压不正常就修哪里。
发表于 2017-8-19 18:40:20 | 只看该作者 �
好,如果不行告诉一下我。可以也告诉一下我结果  详情 回复 发表于 2017-8-19 19:00
发表于 2017-8-19 19:00:00 | 只看该作者 �
不是电池的问题  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:58
发表于 2017-8-19 19:11:04 | 只看该作者 �
不是隔离管的问题就换换电池吧,待楼主发结果。
发表于 2017-8-20 00:21:29 | 只看该作者 �
楼主换完电池 记得来更新结果哈
我预感电池可能性比较小。充电芯片及PWM电路问题比较大。  详情 回复 发表于 2017-8-24 23:02
好的 电池还没有到货 到了更新一下结果  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:33
发表于 2017-8-20 10:27:30 | 只看该作者 �
先换一下保护隔离管子,试试效果
发表于 2017-8-21 13:33:23 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-20 00:21
楼主换完电池 记得来更新结果哈
好的  电池还没有到货 到了更新一下结果
发表于 2017-8-22 18:58:35 | 只看该作者 �
不是电池的问题
还没有好吗 ????????????  详情 回复 发表于 2017-8-22 19:01
发表于 2017-8-22 19:01:36 | 只看该作者 �
还没有好吗
没有 换了电池 闪屏的频率低了 但是还是闪  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:17
发表于 2017-8-24 15:17:58 | 只看该作者 �
bjblyj 发表于 2017-8-22 19:01
还没有好吗
发表于 2017-8-24 23:00:44 | 只看该作者 �
重点查充电电路的上下管的控制级和相位脚线路有没有断线或电阻变大,另外查查电池隔离管有没有异常或不良,以上正常,试试更换充电芯片。
发表于 2017-8-24 23:02:57 | 只看该作者 �
楼主换完电池 记得来更新结果哈
发表于 2017-8-25 03:04:02 | 只看该作者 �
会不会充电电流过大才会花屏呀?
