楼主: WX学习
联想s5-s531怪问题 充电闪屏
发表于 2017-8-25 15:35:22 | 只看该作者 �
为什么都说是电池啊   有什么关系吗  不懂
这个问题很难查 没思路了只能靠 怀疑维修了  详情 回复 发表于 2017-8-25 15:37
发表于 2017-8-25 15:37:52 | 只看该作者 �
去讯维累死导师 发表于 2017-8-25 15:35
为什么都说是电池啊   有什么关系吗  不懂
发表于 2017-8-25 16:08:24 | 只看该作者 �
换个充电芯片试试
发表于 2017-8-25 17:14:29 | 只看该作者 �
拆出来看看闪屏的时候那些供电异常
发表于 2017-8-25 17:32:33 | 只看该作者 �
修好了吗,看看结果 还没遇到这种故障
发表于 2017-8-25 18:06:24 | 只看该作者 �
看看是不是屏的问题,或者在闪屏的时候量下屏的供电
发表于 2017-8-26 11:51:14 | 只看该作者 �
看看外接电路根电池电路  是不是场馆坏了
像这样的问题 我觉的用示波器测量比较好 测一下充电的时候 公共点是不是波形不正常 造成 花屏  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:38
发表于 2017-8-26 12:38:49 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2017-8-26 11:51
看看外接电路根电池电路  是不是场馆坏了
发表于 2017-8-26 12:55:28 | 只看该作者 �
修过一样的故障,电池坏了,但是不知道楼主这个故障是不是也是电池坏
发表于 2017-8-26 14:10:26 | 只看该作者 �
屏接口控制电路检查一下可能有惊喜
查了 很正常 屏闪 好像是lvds信号不正常  详情 回复 发表于 2017-8-27 10:27
发表于 2017-8-27 10:27:40 | 只看该作者 �
山人 发表于 2017-8-26 14:10
屏接口控制电路检查一下可能有惊喜
