查看: 2080|回复: 15
惠普945 维修一颗电容引发CPU不供电 版号:IPILP-LC V1.04
发表于 2017-8-19 16:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:IPILP-LC V1.04
问题:点不亮 CPU不工作 CPU没温度
主板型号
这快主板可以说是秒修,先量一下CPU电压没有 其他电压都正常,观察了一下发现有一个电容裂开了,然后就直接换了。
换了过后发现还是没电压,发现这里12V电压没了 干脆直接拉12V过去。
然后在开机,测试卡跑马了 然后接屏就亮机了。
新手维修各位大神请见谅,这个可能是通病,然后分享给大家.
发表于 2017-8-19 20:44:49 | 只看该作者 �
这个板子是什么特殊机器上用的吗  还有人修
客户说 做什么线切割 具体我也不知道了  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:00
发表于 2017-8-19 22:22:37 | 只看该作者 �
看来不是只有我在农村接修老板子,师傅也修老板子!
很多老的主板 有特殊用途  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:01
发表于 2017-8-20 10:00:56 | 只看该作者 �
客户说 做什么线切割 具体我也不知道了
发表于 2017-8-20 10:01:20 | 只看该作者 �
很多老的主板 有特殊用途
发表于 2017-8-20 14:53:20 | 只看该作者 �
线切割就是专门找老板子的,所以到现在我的库存还有几块老板子
特别是以前586 486 的主板 还有370的 都比较值得收藏  详情 回复 发表于 2017-8-20 15:16
发表于 2017-8-20 15:16:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 09:34:00 | 只看该作者 �
能用945板子,这线切割机器还挺先进的。我这里的线切割都是815,845的主板。装98的系统。
发表于 2017-8-21 09:34:25 | 只看该作者 �
另外12V给芯片供电,飞这么细的线,没问题吧。
应该没问题吧,这个是945,加了一块pci卡 DOS系统  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:39
发表于 2017-8-21 09:39:52 | 只看该作者 �
说明这个还是比较高级的,因为很多线切割软件用的是ISA槽的扩展卡。这样的板子维修利润还是挺高的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 10:29
发表于 2017-8-21 09:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无图无点位,楼主怎么知道那就是12v电压呢?
根据电源管理芯片,去跑EN,供电。 估计是跑供电时才跑到的。  详情 回复 发表于 2017-8-21 15:32
发表于 2017-8-21 10:12:16 | 只看该作者 �
这可能是一个贴片电容,楼主是怎么判断是12V的呢?
同样的主板测试一下 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-21 19:41
发表于 2017-8-21 10:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 15:32:37 | 只看该作者 �
根据电源管理芯片,去跑EN,供电。
估计是跑供电时才跑到的。
发表于 2017-8-21 19:41:27 | 只看该作者 �
同样的主板测试一下 哈哈哈
发表于 2017-8-22 00:05:57 | 只看该作者 �
算通病吧,12V主供电的滤波电容和保险电阻爱坏
