查看: 2818|回复: 5
东芝 不上电 RT8210B 代换
发表于 2017-8-19 13:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L600 L600-03R    版号DATE2DMB8E0 -E  故障是开机跑到0.15 拆机测条件 3  5 V偏低 只要1.1  0.8 测待机芯片RT8210B各大条件 开启 供电, 线性等正常,手上没有这个芯片 找了个RT8206B  查资料引脚定义都一样,换上开机跑马 1.6亮机
RT8210B  - RT8206B  可代换
发表于 2017-8-19 13:30:25 | 只看该作者 �
RT8210 这个芯片 好陌生哦
一般就广达的板子用这种待机芯片,有时华硕也有很少  详情 回复 发表于 2017-8-19 13:31
发表于 2017-8-19 13:31:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-8-19 13:30
RT8210 这个芯片 好陌生哦
参与人数 1 +1 收起 理由
H55 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-19 14:18:45 | 只看该作者 �
RT8210还没见过  一般看引脚定义差不多直接上
发表于 2017-8-19 15:02:20 | 只看该作者 �
RT8210B 这个芯片没怎么遇到过,以后遇到代换试试。
发表于 2017-9-2 11:32:17 | 只看该作者 �
