查看: 2168|回复: 10
E425 开机不显电流0.8维修
发表于 2017-8-19 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM E425板号10330-2 通电无显,插电电流跑到0.8后不再变化,量得各路电压均正常,刷BIOS还是一样,量得显卡供电0.4V未能确定是否正常,根据坛里前辈的经验可取消独显供电改集显,取下电感和上下管插电还是不能开机,取下后的上下管如图 上管发黑三个脚短路,量得G极无阻值,取下PWM芯片通电电流跳上1.2再回跳开机了.
因手头无芯片也就干脆只用集显了,这样取下芯片和上下管及电感在BIOS里无需设置集显也能正常进系统使用(客户用的XP系统).至此维修结束.
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
qinmjie + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-19 13:22:37 | 只看该作者 �
跟楼主加了分
但是这样处理不太好吧,也不一定非用铁壳管啊,就用普通小个的场管也是可以的啊。无非是三个脚连上就好了,又稳定。
上管坏了.还有PWM芯片也坏了.客户装的XP系统没有游戏也没做图的用不上独显.主要是上管都三脚短路了我看显卡芯片也应该挂了.还是这样省事吧  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:39
发表于 2017-8-19 13:27:35 | 只看该作者 �
乌龟壳的MOS管   最爱坏了
发表于 2017-8-19 13:56:21 | 只看该作者 �
这铁管子太坑了,还有好多假货。千万不能贪便宜。
发表于 2017-8-19 13:57:26 | 只看该作者 �
普通的BIOS不怎么好用,没有原来的好用。有些机器改过普通之后不稳定。
发表于 2017-8-19 14:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样集显用的正常不,稳不稳定。
正常用.驱动也没啥异常,只识别到了集显,试了半天未发现异常  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:41
发表于 2017-8-19 14:17:49 | 只看该作者 �
这个铁壳子,注意点还是请好搞得,不坏咱们怎么赚钱
发表于 2017-8-19 14:19:20 | 只看该作者 �
你这个运气好了  没有烧显卡     我碰到过几台显卡都烧了
我是没再装上去.上管都三脚短路了我看显卡芯片挂了的几率很大.  详情 回复 发表于 2017-8-19 15:42
发表于 2017-8-19 15:39:40 | 只看该作者 �
qinmjie 发表于 2017-8-19 13:22
跟楼主加了分
但是这样处理不太好吧,也不一定非用铁壳管啊,就用普通小个的场管也是可以的啊。无非是三 ...
发表于 2017-8-19 15:41:16 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-8-19 14:09
这样集显用的正常不,稳不稳定。
发表于 2017-8-19 15:42:22 | 只看该作者 �
