楼主: 阳磊
[已解决]
HP G42 内外接都不显示
发表于 2017-8-20 12:42:15 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2017-8-19 18:32
我有一台也是跟你的一样,显卡也换了就是不显键盘大小写有反应现在还没查出问题头疼中。
你妹换显卡试试吗?????????
发表于 2017-8-20 12:43:02 | 只看该作者 �
海普 发表于 2017-8-19 18:49
这种情况先认真查一下显卡的工作电压,查一下集显
                 不是很懂你的意思。
发表于 2017-8-20 12:43:38 | 只看该作者 �
洪源电脑 发表于 2017-8-19 18:53
这笔记本我也遇到过这故障,更换显卡后OK,白屏的话加焊就好
           等显卡到了换上去就知道了。、
发表于 2017-8-28 10:42:21 | 只看该作者 �
哥们 应该是显卡坏了吧  你测下 3,3V有吗?
发表于 2017-8-28 10:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查下edid,还有显卡工作条件正常不。
发表于 2017-8-28 10:52:47 | 只看该作者 �
这个机器 遇到最多的是屏线接触不好
发表于 2017-8-29 11:17:14 | 只看该作者 �
这机器显卡问题比较多,重做试下不行就换个显卡
发表于 2017-8-29 11:33:05 | 只看该作者 �
换屏线不行就找个显卡试试................
换了显卡好了。 屏线出问题的少,显卡多  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:58
发表于 2017-8-29 11:49:35 | 只看该作者 �
外接有没有显示? 没有的话一般都是显卡     我这两天遇见一个  加热N卡 亮了 装起又不亮  还报警   就把显卡重新植一次就好了
我 们一般都是换 重来没有去植株 费时间  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:58
发表于 2017-9-3 13:36:16 | 只看该作者 �
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
发表于 2017-9-3 13:36:34 | 只看该作者 �
这机子的通病就是显卡。加焊没用就换了一个  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:49
发表于 2017-9-3 14:47:46 | 只看该作者 �
磨叽   直接干显卡    买个全新的    要吗  重新 直球
直接换了一个显卡,搞定了。加焊了没用  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:49
发表于 2017-9-3 21:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡问题    这机器就显卡容易坏其他没有什么毛病
是的, 换了显卡就好了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:48
发表于 2017-9-12 12:48:34 | 只看该作者 �
  是的,   换了显卡就好了。
发表于 2017-9-12 12:49:12 | 只看该作者 �
直接换了一个显卡,搞定了。加焊了没用
发表于 2017-9-12 12:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 12:58:05 | 只看该作者 �
zhang5201 发表于 2017-8-29 11:49
外接有没有显示? 没有的话一般都是显卡     我这两天遇见一个  加热N卡 亮了 装起又不亮  还报警   就把显 ...
发表于 2017-9-12 12:58:30 | 只看该作者 �
         换了显卡好了。   屏线出问题的少,显卡多
发表于 2017-9-12 13:11:17 | 只看该作者 �
加焊没用,你看下显卡供电啊,都正常就换个芯片试试,这个机器显卡容易坏。
发表于 2017-9-12 16:20:45 | 只看该作者 �
216-0774027这个显卡加焊大部分都是没啥用的,直接换
