楼主: 阳磊
[已解决]
HP G42 内外接都不显示
发表于 2017-8-19 18:32:50 | 只看该作者 �
我有一台也是跟你的一样,显卡也换了就是不显键盘大小写有反应现在还没查出问题头疼中。
你妹换显卡试试吗?????????  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:42
发表于 2017-8-19 18:49:18 | 只看该作者 �
这种情况先认真查一下显卡的工作电压,查一下集显
不是很懂你的意思。  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:43
发表于 2017-8-19 18:53:15 | 只看该作者 �
这笔记本我也遇到过这故障,更换显卡后OK,白屏的话加焊就好
等显卡到了换上去就知道了。、  详情 回复 发表于 2017-8-20 12:43
发表于 2017-8-19 22:21:56 | 只看该作者 �
木子林 发表于 2017-8-19 13:55
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
没办法   总要换东西去测量  到底是不是显卡的问题
发表于 2017-8-19 22:22:17 | 只看该作者 �
lk50d 发表于 2017-8-19 14:06
估计就是显卡问题啦,应该换个就好了。
           明天就到货了。换了试试看
发表于 2017-8-19 22:22:36 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2017-8-19 14:08
外接有的是要内屏去切换的。内屏条件都满足的话推荐你刷个BIOS看看。最后再动显卡。别误杀。
            已经预定了显卡   明天就能到了
发表于 2017-8-19 22:22:55 | 只看该作者 �
痛的恨.伤的悲 发表于 2017-8-19 14:59
HP神机请先刷BIOS谢谢。。。。
这是我总结的。  HP的那些HW啊   很长的型号的   建议先刷BIOS   这样不会 ...
已经刷过BIOS了,   还是一样的情况
发表于 2017-8-19 22:23:29 | 只看该作者 �
兴兴向荣 发表于 2017-8-19 15:08
你这帖子 写的    怎么分析的 出来
主要看大神们有么有碰到这几。,的通病      同事说显卡是通病
发表于 2017-8-19 22:24:16 | 只看该作者 �
support 发表于 2017-8-19 15:19
先换个屏线试试,有的机器刚开始外接就是不显
             对哦,   上半部分没得换
发表于 2017-8-19 22:25:10 | 只看该作者 �
              对哦,   上半部分没得换
发表于 2017-8-19 22:25:30 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2017-8-19 15:23
内屏不接 外接看看
外界也是一样 没有显示    大小写等能亮
发表于 2017-8-19 22:25:52 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-19 15:25
这个可以改成集成显卡的。
             这是一代的桥      好修不能改
发表于 2017-8-19 22:26:11 | 只看该作者 �
20835400 发表于 2017-8-19 15:53
这种一般是显卡挂了,只能换一个,加焊没用
                   明天显卡就能到货了
发表于 2017-8-19 22:26:48 | 只看该作者 �
pxm4621 发表于 2017-8-19 16:18
换显卡好了吗?这个本子外接是能显示的,显卡坏了可能性很大
今天已经订了个显卡   明天才能到
发表于 2017-8-19 22:27:30 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-8-19 16:35
先看看跑内存没有  不要动不动就修显卡
机子已经是亮的了。  大小写等是亮的     内外接不显示
发表于 2017-8-19 22:27:58 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-8-19 17:55
一代的直接换显卡。
是的   就是一代的   又不能改集显    不然我都是改集显的
发表于 2017-8-19 22:28:29 | 只看该作者 �
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-19 17:59
显卡阻值查查有没有对地。。。。
    显卡供电有。   那些数据好像没有接地
发表于 2017-8-20 00:03:39 | 只看该作者 �
不会是暗屏吧
发表于 2017-8-20 10:43:19 | 只看该作者 �
屏线,屏,接口都没有问题的话就是显卡问题了
发表于 2017-8-20 12:02:01 | 只看该作者 �
这机器显卡问题多,换个显卡试试
