楼主: 阳磊
[已解决]
HP G42 内外接都不显示
发表于 2017-8-19 13:57:13 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2017-8-19 13:45
拿个会闪的u盘插上去看会不会闪
这样有什么用吗?   键盘大小写等是亮的
发表于 2017-8-19 13:57:41 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2017-8-19 13:51
加焊没用,你看下显卡供电啊,都正常就换个芯片试试,这个机器显卡容易坏。
               已经订了一个显卡
恩,这个估计都是显卡的问题。!!  详情 回复 发表于 2017-8-19 17:47
发表于 2017-8-19 13:57:53 | 只看该作者 �
zg198652 发表于 2017-8-19 13:39
学习学习        ...
               已经订了一个显卡
发表于 2017-8-19 13:58:27 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2017-8-19 13:33
先刷个bios试试,又不费劲。也许会有意想不到的效果
        刷了还是一个样哦       内外接不显示不是BIOS问题
发表于 2017-8-19 14:01:06 | 只看该作者 �
应该是这个显卡的问题,你不如先刷个BIOS试试呢
发表于 2017-8-19 14:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计就是显卡问题啦,应该换个就好了。
明天就到货了。换了试试看  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:22
发表于 2017-8-19 14:08:16 | 只看该作者 �
外接有的是要内屏去切换的。内屏条件都满足的话推荐你刷个BIOS看看。最后再动显卡。别误杀。
已经预定了显卡 明天就能到了  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:22
发表于 2017-8-19 14:59:37 | 只看该作者 �
HP神机请先刷BIOS谢谢。。。。
这是我总结的。  HP的那些HW啊   很长的型号的   建议先刷BIOS   这样不会走弯路
已经刷过BIOS了, 还是一样的情况  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:22
发表于 2017-8-19 15:08:38 | 只看该作者 �
你这帖子 写的    怎么分析的 出来
主要看大神们有么有碰到这几。,的通病 同事说显卡是通病  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:23
发表于 2017-8-19 15:19:04 | 只看该作者 �
先换个屏线试试,有的机器刚开始外接就是不显
对哦, 上半部分没得换  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:25
对哦, 上半部分没得换  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:24
发表于 2017-8-19 15:23:44 | 只看该作者 �
内屏不接 外接看看
外界也是一样 没有显示 大小写等能亮  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:25
发表于 2017-8-19 15:25:19 | 只看该作者 �
                      这个可以改成集成显卡的。
这是一代的桥 好修不能改  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:25
发表于 2017-8-19 15:53:26 | 只看该作者 �
这种一般是显卡挂了,只能换一个,加焊没用
明天显卡就能到货了  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:26
发表于 2017-8-19 16:18:25 | 只看该作者 �
换显卡好了吗?这个本子外接是能显示的,显卡坏了可能性很大
今天已经订了个显卡 明天才能到  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:26
发表于 2017-8-19 16:33:21 | 只看该作者 �
这显卡坏的多,换了再看吧
发表于 2017-8-19 16:35:13 | 只看该作者 �
先看看跑内存没有  不要动不动就修显卡
机子已经是亮的了。 大小写等是亮的 内外接不显示  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:27
发表于 2017-8-19 17:47:24 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-8-19 13:57
已经订了一个显卡
恩,这个估计都是显卡的问题。!!
发表于 2017-8-19 17:55:56 | 只看该作者 �
一代的直接换显卡。
是的 就是一代的 又不能改集显 不然我都是改集显的  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:27
发表于 2017-8-19 17:59:16 | 只看该作者 �
显卡阻值查查有没有对地。。。。
显卡供电有。 那些数据好像没有接地  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:28
发表于 2017-8-19 18:05:46 | 只看该作者 �
这个屏线坏的多,显卡问题加焊暂时都能好
