查看: 2347|回复: 30
E40 换显卡电流1.5不亮机
发表于 2017-8-19 11:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40  换显卡电流1.5不亮机     黑胶 拆下来很完美 没掉点和掉漆   新显卡装上去  不亮 测SMB 有波形   内存排阻有数据波   怀疑显存  把4个显卡都换掉了  故障一样   没拆之前 吹了下显卡 亮机的        刷过BIOS
发表于 2017-8-19 12:04:12 | 只看该作者 �
还是显着块的问题吧,确定没到点 在换块试试
发表于 2017-8-19 12:05:56 | 只看该作者 �
动了什么地方还接着找,不要扩大故障
发表于 2017-8-19 12:11:25 | 只看该作者 �
还是显卡有问题,是不是没有焊好,有些在网上进的显卡,质量不是特别好,焊的时候温度不能太高,只要看着锡熔了,就停,多焊一会有可能就会挂……。
发表于 2017-8-19 12:15:25 | 只看该作者 �
你可以外接试试,如果外接是花屏,内接是不会显示的,这个机器我修了很多了,外接花屏一般都是显卡旁边的两个显存爆珠了,重做就好了
发表于 2017-8-19 12:19:39 | 只看该作者 �
有没有掉点呢
发表于 2017-8-19 12:21:19 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题吧。这个电流就是显卡不用怀疑了
发表于 2017-8-19 12:39:01 | 只看该作者 �
E40 这头机器 不好搞 。。。。修过几台基本都是显卡 出故障
发表于 2017-8-19 12:43:11 | 只看该作者 �
换显卡还不如直接换主板风险够小,换个显卡跟主板价钱也不是太大
发表于 2017-8-19 13:49:31 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题,怕是显卡坏掉了。
发表于 2017-8-19 14:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换之前吹下能亮的,应该还是显卡问题。
发表于 2017-8-19 22:10:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜你买到了个坏芯片    之前是显卡问题    换了显卡故障不一样(只要你相信自己的焊工)那么就是芯片的问题
发表于 2017-8-20 00:09:55 | 只看该作者 �
换的显卡是买的 还是拆的
显卡绝对是好的 我拆的亮机的机器上的  详情 回复 发表于 2017-8-20 10:10
发表于 2017-8-20 10:10:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-20 00:09
换的显卡是买的 还是拆的
显卡绝对是好的  我拆的亮机的机器上的
发表于 2017-8-20 10:28:52 | 只看该作者 �
没换之前能亮的机器,要么显卡芯片是坏的,要么没焊接好,检查下有没有拆掉小件
发表于 2017-8-20 10:36:07 | 只看该作者 �
换显卡是很不明智的选择    这个机器芯片假的太多     我都是给人家换主板改INTEL集成  稳定
发表于 2017-8-20 10:46:18 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题,买的基本上是翻新的
显卡 是好的 我换了个主板 还是用的那个显卡 装到别的e40上 量的 翘显卡手法都一样 都没掉电 掉漆 只是 我第2块E40的 拆黑胶 我大概烤了2个小时 有问题的E40我烤了才15分钟 我怀疑是不是 烤的时间太短  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:24
发表于 2017-8-20 13:08:12 | 只看该作者 �
打黑胶的显卡不好做,做的时候要小心了
发表于 2017-8-20 13:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 19:24:48 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-20 10:46
应该还是显卡问题,买的基本上是翻新的
显卡 是好的  我换了个主板  还是用的那个显卡   装到别的e40上 亮的    翘显卡手法都一样  都没掉点 掉漆   只是 我第2块E40的 拆黑胶 我大概烤了2个小时   有问题的E40我烤了才15分钟  我怀疑是不是 烤的时间太短了  引起的  反正那个有问题的主板还没修好
多考几分钟,再就是对比一下搞显卡的时候有没有搞掉件  详情 回复 发表于 2017-8-21 05:44
