查看: 3190|回复: 7
笔记本EC 问题 IT8518E CXS
发表于 2017-8-18 22:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\253891854\Image\C2C\I8BRQ%Z%CL3PU]8T61DG$JO.jpg
这个型号是在找不到 ,用  IT8518E HXA  换上去 没用 1 分钟 有不开机了 在换一个 还是 开 1分钟 EC 就挂了
发表于 2017-8-19 02:21:20 | 只看该作者 �
烧ec的  把ec拿掉  测ec的焊盘引脚 看看有没有串压的   电压过高才会烧ec
发表于 2017-8-19 09:24:17 | 只看该作者 �
有些EC是带程序的 就是型号一样换上去也没效果的
发表于 2017-8-19 10:02:00 | 只看该作者 �
他这个是因为你换的EC的后缀不一样是吗?
发表于 2017-8-19 10:15:30 | 只看该作者 �
是跟后缀有点关系,但是既然都能开机一会儿,说明是可以代用的,你再查查,烧EC可能是有短路。
发表于 2017-8-19 10:18:59 | 只看该作者 �
先查下EC的每组供电啊 就算后最不同 应该也不至于烧EC的 还是有电压过高了应该
发表于 2017-8-19 10:20:05 | 只看该作者 �
应该不能代换吧,, 有的引脚 GPIO 定义或者信号的  可能有点差别,,还是找一个一模一样的搞哈
发表于 2017-8-19 10:30:53 | 只看该作者 �
先看一下是不是ec焊接的时候引脚在一起了导致短路,后缀不一样一般可以代换
