查看: 1329|回复: 3
ms-7615维修
发表于 2017-8-18 15:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MS-7615  VER1.0  没有内存供电   没图不知道怎么下手  谁碰到过麻烦说一下  有图也可以  谢谢了
发表于 2017-8-18 15:43:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
在内存旁边找小8脚芯片代换,好像是S3-00之类的,看7脚没有1.8左右的电压直接换,前提是8脚电压2.5左右要正常,如果不正常就拆USB旁边的8脚
发表于 2017-8-19 09:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存PWM供电芯片认识不?查查芯片的工作条件是否正常,如果都正常的,换芯片。
发表于 2017-8-20 07:25:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有内存供电 还是好修的了。。。
