查看: 2952|回复: 2
[索尼(SONY)]
KLV-40BX450不开机
发表于 2017-8-18 14:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台sony klv-40bx450液晶电视机不开机,拆机插上电源检查电源输出有待机3.3v,但指示灯不亮,检查主板有三个三端稳压IC2701 IC2702 IC2703,IC2701和IC2702型号相同,但IC2701输出有3.3V,IC2702却没3.3V输出,把IC2701芯片换到IC2702后能正常开机,因IC2701是高频头供电可以不用,现在家用机顶壳都是连AV输入,新机连WIFI。
发表于 2017-8-18 17:14:38 | 只看该作者 �
上门维修可以这个应急的,弄好收费就是大道理
发表于 2017-8-19 17:04:48 | 只看该作者 �
老练  啊   经验啊   。。。。。。。。。。。。。
