查看: 2423|回复: 10
主板老是内存不过
发表于 2009-6-4 15:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎的板子 用两位测试卡老跑D0   量内存供电正常  BIOS刷了 可还是老毛病  这板子是过度产品462CPU  还带串口  哪位大侠个小弟指点一下
发表于 2009-6-4 15:57:17 | 只看该作者 �
你量一下内存到北桥的数据线有问题没
发表于 2009-6-4 15:58:36 | 只看该作者 �
D0应该是不走数   查各电压看正常么 时钟信号有么 换个诊断卡 CPU之类的试下  在看跳线 外频对吗
发表于 2009-6-4 16:34:04 | 只看该作者 �
DO是内存不过???不会吧。看看CPU吧,DO是跳CPU码哟
发表于 2009-6-4 16:40:54 | 只看该作者 �
内存不过,你用橡皮擦把内存条的两边金属条多擦几下,可以去掉面上的氧化层。看能过了不哈?
发表于 2009-6-4 16:56:56 | 只看该作者 �
D0不是内存不过,应该是CPU那儿的问题。
发表于 2009-6-4 22:14:47 | 只看该作者 �
D0是CPU不过.咋和内存有关系呢?不解
发表于 2009-6-4 22:28:00 | 只看该作者 �
如果是C0不跑码的话就不是内存问题了,就是别的问题。
发表于 2009-6-4 22:42:43 | 只看该作者 �
楼上的几位都说了,D0是CPU检测还没过呢,具体查下看看工作条件都满足了吗?电压,时钟,复位
发表于 2009-6-4 22:47:44 | 只看该作者 �
是一开机就D0吗?还是开机跑了某些码才到D0不过,如果是前一种那应该是CPU不工作。
发表于 2009-6-5 13:51:56 | 只看该作者 �
这板子是 速龙2500+CPU   CPU本身没事各路电压也正常  一开机就D0
