查看: 8326|回复: 34
[海信(Hisense)]
海信“LED42K300”死机维修
发表于 2017-8-18 11:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:海信led32k300
故障:死机。亮蓝灯 按开机无反应,遥控板也一样。
维修:测电源板给主板供电12v正常。再测主板5v 3.3v 1.2v 都没有。。。好吧。电压没出来,简单!
          然后跑线12v进了一个名叫“TPS54426”的14脚芯片里。测得供电正常,EN正常。准备找颗换了。翻了一阵 没有这个芯片。算了,直接改个5v上去。然后见证奇迹。。。这是修好了在拍的,临时想起发个贴,搞点分
好了。最后老规矩。附上程序 海信LED32K300.主板RSAG7.820.zip (2.42 MB, 下载次数: 7)
参与人数 4下载分 +4 +3 收起 理由
龙笑天 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
咪咪拽拽 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
紫舞 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞑天会更好 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-30 13:19:02 | 只看该作者 �
sdfdsfdgfd ghk  ,jklkj
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-18 11:32:55 | 只看该作者 �
简单粗暴效果好,买个芯片还不如小板便宜呢
没得这个芯片,买了还得发货等几天。难道等。直接简单粗暴。。。加分啊老铁  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:44
发表于 2017-8-18 11:40:26 | 只看该作者 �
是的啊    这板子 5V  3.3V 都有
改个12V转5v上,所有电压都有了。。。。加分啊。老铁  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:46
发表于 2017-8-18 11:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 11:46:44 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2017-8-18 11:40
是的啊    这板子 5V  3.3V 都有
发表于 2017-8-18 13:12:14 | 只看该作者 �
改造的很牛逼
发表于 2017-8-18 17:16:31 | 只看该作者 �
弄好就是大道理  这小板电流有2A吧?
发表于 2017-8-18 22:38:22 | 只看该作者 �
电视机里面的空间大,改动还是很方便的,不过楼主你这个小板也是PWM输出的吗?长时间使用功率够吗?
对。这是12v稳5v的模块。应该不会出现功率不够的问题  详情 回复 发表于 2017-8-19 09:19
发表于 2017-8-19 09:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 09:41:02 | 只看该作者 �
论坛还有修电视的高手了,呵呵电视好修不,维修价格不晓得怎么样
电视比主板好修些。主板信号太多。电视就没几个。。收费也不贵。我修这个电视才收费 棕灰棕 。是商家哈  详情 回复 发表于 2017-8-21 18:12
发表于 2017-8-19 10:34:41 | 只看该作者 �
论坛还有修电视的高手了,呵呵电视好修不
我感觉电视比主板好修些。主板信号太多了。电视机就那么几个电压,几个信号。  详情 回复 发表于 2017-8-21 18:09
比笔记本好修多了,电源部分也就那么几个电压  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:14
发表于 2017-8-19 12:14:28 | 只看该作者 �
堕落1986 发表于 2017-8-19 10:34
论坛还有修电视的高手了,呵呵电视好修不
发表于 2017-8-19 14:26:38 | 只看该作者 �
简单粗暴 电视机好改  信号正常 供电都好搞
发表于 2017-8-21 18:09:20 | 只看该作者 �
论坛还有修电视的高手了,呵呵电视好修不
发表于 2017-8-21 18:12:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 08:06:58 | 只看该作者 �
高手就是这样练成的,心里有数修得快
发表于 2017-8-22 12:03:15 | 只看该作者 �
这个转换电压少,感觉比笔记本简单一些
发表于 2017-8-22 15:57:56 | 只看该作者 �
楼主不简单,电视都能修的这么好。
电视比笔记本好修些。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:42
发表于 2017-8-23 10:42:13 | 只看该作者 �
龙笑天 发表于 2017-8-22 15:57
楼主不简单,电视都能修的这么好。
发表于 2017-8-26 14:56:15 | 只看该作者 �
改个12V转5v上,所有电压都有...
