查看: 3079|回复: 30
[已解决]
笔记本电脑暗屏,换新屏依旧如此
发表于 2017-8-18 11:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电暗屏,换新屏依旧如此,可以试着短接液晶屏接口从右往左数第5,6两脚,遇到很多,如果不行就老实的查屏供电的条件吧
发表于 2017-8-18 11:18:39 | 只看该作者 �
同意楼上的意见。我一般屏没坏的情况下就是5,6脚连一起。很省事哦。
发表于 2017-8-18 11:23:23 | 只看该作者 �
好经验 不错 以前都是修主板的
发表于 2017-8-18 11:38:11 | 只看该作者 �
这个只是针对没有背光的问题吧?
是啊 背光调节那边的问题 其他的不是这个现象  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:48
发表于 2017-8-18 12:08:34 | 只看该作者 �
屏有好多种啊,你接口定义一样吗??这样接会不会有风险啊?
针对四十针口的 屡试不爽 没什么问题  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:23
发表于 2017-8-26 16:52:36 | 只看该作者 �
看看屏线有没断线的, 再查脚的供电
发表于 2017-8-30 22:48:14 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2017-8-18 11:38
这个只是针对没有背光的问题吧?
发表于 2017-8-31 02:23:31 | 只看该作者 �
接口有没有要求啊,所有接口都可以吗
发表于 2017-8-31 09:22:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,一般都是飞3.3V上去
发表于 2017-8-31 09:58:29 | 只看该作者 �
怎么解决的啊 短接一下就能正常了?
对 两个直接短接 不过接的时候要注意 你别接错了  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:23
发表于 2017-8-31 22:23:23 | 只看该作者 �
针对四十针口的 屡试不爽 没什么问题
发表于 2017-8-31 22:23:58 | 只看该作者 �
1247994833 发表于 2017-8-31 09:58
怎么解决的啊 短接一下就能正常了?
短接的时候一定要看电路图 因为每个屏的屏线接口都不一样  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:33
好嘞 谢谢了 师兄 以后会注意的  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:10
发表于 2017-9-1 09:10:40 | 只看该作者 �
好嘞  谢谢了 师兄 以后会注意的
发表于 2017-9-1 10:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是联接主板上屏幕接口,还是液晶屏上面的接口
发表于 2017-9-1 10:13:08 | 只看该作者 �
屏开启和pwm其中一个电压不正常,
发表于 2017-9-1 10:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 10:38:30 | 只看该作者 �
an平   楼主说的很对     简单省事
发表于 2017-9-1 10:55:36 | 只看该作者 �
不错。下次遇到就不用拆主板飞线了
发表于 2017-9-1 12:25:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 13:48:34 | 只看该作者 �
有时候也会缺19V   背光  修的最多的还是背光
