查看: 1421|回复: 16
[已解决]
g465c 开机0.3,显卡发烫
发表于 2017-8-18 10:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一个g465c,电流爬到0.3几,显卡发烫,根据图纸时序查,发现是u2911 在ec旁的一个八脚芯片没有输出2.5v_ldo,手上没有芯片,定了一个  ,在漫长的等待中,终于等来,上机电流一路到2.0,刚开始以为cpu供电哪的问题,正常在不装cpu的情况下电流在0.8左右
发表于 2017-8-18 10:22:15 | 只看该作者 �
楼主好了没有。 。我也遇到一台。。。不知道如何下手
好了,就是主板ec旁边的u2911 坏的 没有2.5ldo的输出 换了芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:45
发表于 2017-8-18 10:25:21 | 只看该作者 �
楼主修好没,现在是什么个情况………………
修好了 修好了 修好了 就是那点的问题 修好才发的帖 重要的事情说三遍  详情 回复 发表于 2017-8-30 22:46
发表于 2017-8-18 12:52:12 | 只看该作者 �
amd的吧  这个电流明显不对  放在北桥和cpu
发表于 2017-8-26 16:49:56 | 只看该作者 �
看看长管,供电,可能要换大芯片,,试
发表于 2017-8-27 09:38:38 | 只看该作者 �
没有看懂·····················
发表于 2017-8-30 22:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 22:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 10:00:32 | 只看该作者 �
修好了吗 也有这么一台
发表于 2017-9-1 14:36:38 | 只看该作者 �
  学习了 下次可以参考下
发表于 2017-9-1 21:49:08 | 只看该作者 �
我不知道怎么发图片,不然我都把位置标上去了。我也修过一个G465CLENOVO。我有料板桥没问题需要的可以密我。
发表于 2017-9-2 11:01:25 | 只看该作者 �
有微短,你查下显卡供电
发表于 2017-9-2 11:16:26 | 只看该作者 �
6666666666666
发表于 2017-9-2 11:16:30 | 只看该作者 �
少电压,芯片确实会发热。不仔细还以为是芯片坏了~~~~
发表于 2017-9-2 11:16:51 | 只看该作者 �
好
发表于 2017-9-3 12:52:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 00:00:25 | 只看该作者 �
最好别是显卡芯片坏了吧!!!!!!!!!
