查看: 903|回复: 3
G460 开机不亮 反复 开机
发表于 2017-8-18 09:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡N卡 开机有跳变 键盘大小写灯可以切换 反复 重启  显卡加焊了  显卡供电 都测了 没发现什么问题。会是显卡 或显寸吗  这个机器 显卡有问题 会不会 重启。BIOS 也刷了
发表于 2017-8-18 11:13:00 | 只看该作者 �
不要乱焊嘛,查工作 条件
发表于 2017-8-18 12:22:16 | 只看该作者 �
这个机子散热那一块出问题比较出的多,显卡的话这机子我还没怎么碰到过
发表于 2017-8-18 22:44:28 | 只看该作者 �
这个显卡出故障的不多
