查看: 2050|回复: 12
小修CQ40老手略过
发表于 2017-8-18 08:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP CQ40
板号:LA-4103P REV:1.0
故障:加电无显
        拆机上电,0.9不跳变,根据经验为不过内存或显卡,此时开始刷BIOS 换内存,故障不变,加热显卡,故障不变。在此时感觉经验这东西不太靠谱呀!
        不能想着捡鱼呀,拿起表笔从头开始,一下就发现问题,居然没有1.8V上图:
PIN4 PIN10都有5V正常,PIN1有3.3V开启也正常,测对地阻值和上下管都正常,那就直接上风枪更换51117,满怀期待的开机,故障不变,还是没有输出,此时心情很糟,这么老的机器居然都不会修,上示波器测电感后极没有输出,测电感前极时发现有波型只是很快就没了,测上下管基极也有动作,此时快速更换后极电容,故障还是不变,此时心里无比的愤怒,挣钱不易呀。
        点上一根烟,平静一下心情,条件都正常为何没有输出,难道遇到极品了,于是就加焊电感,上电触发1.8V华丽的出场了。上内存跳变亮机,到此维修结束!
        总结:经验害人,万丈高楼平地起,还是要一步一步来最为实在。
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
雪人化了 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-18 09:17:04 | 只看该作者 �
可以可以。能想到电感去就是666的。这种板子修累了就直接换了
发表于 2017-8-18 10:17:38 | 只看该作者 �
电感虚了吗?????经验害人,万丈高楼平地起,还是要一步一步来最为实在
发表于 2017-8-18 10:20:01 | 只看该作者 �
是电感虚焊吗?我上次修过一个芯片坏的 换了就OK了
是的,电感虚焊导致没有输出,害我绕了很大一圈  详情 回复 发表于 2017-8-18 12:01
发表于 2017-8-18 10:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感虚焊了应该很好看呀,楼主很粗心啊!
发表于 2017-8-18 11:03:11 | 只看该作者 �
搞好就行
发表于 2017-8-18 11:03:20 | 只看该作者 �
CQ40修过最多的是显卡问题和CPU供电问题
发表于 2017-8-18 12:01:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 12:06:02 | 只看该作者 �
电感虚的真不多。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 20:00:27 | 只看该作者 �
以前的T23掉电感修得好多,没想到现在还有掉电感的情况啊
发表于 2017-8-18 20:13:40 | 只看该作者 �
51117易坏
发表于 2017-8-18 21:03:22 | 只看该作者 �
电感 也 会问题的吗····呵呵···
发表于 2017-8-18 22:36:24 | 只看该作者 �
加分  维修有时候就是要按部就班的来
