查看: 2346|回复: 1
宏基p243g-smb 型号ZQW.板号zqsa开机不显维修
发表于 2017-8-17 22:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
    客户拿台机过来说开机不亮,我试了是不显,但大小写灯会亮外接通不显。叫徒弟拆机。    拆机发现风扇灰尘不多。那在论坛找个BIOS,刷了也不行。那做一下显卡,做完试了也不行,难道是屏的问题,把屏换了还是一样的问题。感觉是显卡,显卡型号是N13P-GL-A1,买 个全新120.第二天收到,做上去还是不行。绝望。无意测到显卡后面有个小电感没电压。打开图纸看看
     发现没有+1.05v_gfx,开启电压+1.5v_gfx也没有,继续查
发现PQ13的控制级才1.4v,果断把三极管,1M电阻换了,13V的控制级,电压导通,显卡小电压都有,上屏一试还是不显。想到我昨天刷了BIOS,刷回原来的,上电显示。但是发现我修好我不开心,一开始直接查电压就简单不用那么麻烦。人变懒修电脑都不仔细了。
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
牧之伊殇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
蓝天5734 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-17 23:35:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
旺达维修 发表于 2017-8-17 23:16
这样不好吧,,,,,,,,,,,,,,,
