查看: 5757|回复: 23
三星Q470白屏维修
发表于 2017-8-17 21:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星Q470,开机白屏几秒钟,然后没有显示,外接显示器有显示
拆开机器,看一下屏电路附近没有异常
下面是主板型号,没有图纸,淘宝也没有
没办法,参考其他三星图纸的屏电路
第一次屏接口电路实测
这个电压测得人蒙B,这不就是好的??????
插上屏线,故障一样,再次测量
除了一个5V的屏供电一直有,其他通通的没有啦
此时只有找开启电压,跑线发现有
继续找LCD的3.3V
看到这个P管,大家都心里有数了,由于P管长期属于不完全导通状态,易损件
实测G0.6V,S3.3V,D0V
换一个P管,插上屏线,亮机了
附上参考图纸
300E4A BA41-016661 Petronas-14_DC_mp12_gerberout.pdf
925.3 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 21:31:34 | 只看该作者 �
感觉最近发帖子好奇怪,老是卡住,然后图片丢失了!或者是发完后,我本来是一段话一个图的,然后变成全在后面,或者后面多了很多重复的图片。搞不懂
下次 可以先在word编辑之后复制过来就好 有时候系统不稳定确实发帖有时候报错  详情 回复 发表于 2017-8-17 21:51
发表于 2017-8-17 21:51:26 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2017-8-17 21:31
感觉最近发帖子好奇怪,老是卡住,然后图片丢失了!或者是发完后,我本来是一段话一个图的,然后变成全在后 ...
有时候系统不稳定确实发帖有时候报错
图片在WODR编辑也可以直接复制吗?????下次我先在WORD的编辑好再发吧,最近发帖老出问题!谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:13
发表于 2017-8-17 21:56:00 | 只看该作者 �
直接连接起来算了吧...............................
还没有直连过,下次我试试哈!  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:14
发表于 2017-8-17 22:13:26 | 只看该作者 �
有时候系统不稳定确实发帖有时候报错
不用谢 编辑文字 图片在单独上传就好 有时候系统维护 所以图片异常  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:26
发表于 2017-8-17 22:13:47 | 只看该作者 �
这种情况我一般就飞线了,这机器bios也容易出问题,不认盘
发表于 2017-8-17 22:14:32 | 只看该作者 �
还没有直连过,下次我试试哈!
直连也可以的 不过有可能会通电 先闪一下屏  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:37
发表于 2017-8-17 22:23:31 | 只看该作者 �
开机白屏,不会变色的基本就是屏的3.3V有问题了。这个修的多。
发表于 2017-8-17 22:26:55 | 只看该作者 �
不用谢  编辑文字
图片在单独上传就好
有时候系统维护 所以图片异常
发表于 2017-8-17 22:33:16 | 只看该作者 �
贴子写得真好,,,判断故障又快又准,,很值得学的一个经验,,,可惜我权限只能加一分
发表于 2017-8-18 08:51:03 | 只看该作者 �
我一般都直接用线给他连起来,能省则省。
发表于 2017-8-18 11:14:00 | 只看该作者 �
再难只要搞好就行
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-8-18 15:51:19 | 只看该作者 �
我对三星的机子有恐惧症,以前修三星的电脑,3台就两台修不好,所有见了三星的机子,主板的问题直接要求换板
发表于 2017-8-18 16:37:55 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2017-8-17 22:14
还没有直连过,下次我试试哈!
发表于 2017-8-18 21:51:10 | 只看该作者 �
帖子 写的  很顺啊   想发帖就是不知道怎么弄
发表于 2017-8-18 22:25:10 | 只看该作者 �
换我就直连了 三星的又没丝印 原件一点都不好找
发表于 2017-8-18 22:58:18 | 只看该作者 �
发帖不容易呀。。经验难得
发表于 2017-8-18 23:07:26 | 只看该作者 �
不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-20 14:22:38 | 只看该作者 �
这个问题我一般直接连了  再说!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-24 21:24:40 | 只看该作者 �
楼主很仔细啊,,,,,,,,,,,,,,,,
