查看: 2599|回复: 8
高手帮分析这图怎么接法。
发表于 2009-6-4 14:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中2条线接黑点的是不是连在一起的,而接黑点外面的圈是不是接地的。看这图纸还不太明白。还请兄弟们分析下。
发表于 2009-6-6 09:54:45 | 只看该作者 �
拍清晰点啊,是不是这个,我也在找那
发表于 2009-6-6 15:21:37 | 只看该作者 �
二楼的楼主的DVI的接口两端带12V供电,你的不带不一样
发表于 2009-6-6 22:52:34 | 只看该作者 �
对2端是有12V的,我有一块主板集显的,使用这种接头.可能是显示器问题,一接上就烧了主板.
发表于 2009-6-6 23:32:04 | 只看该作者 �
新玩意,谢谢啦。学习
发表于 2009-6-7 00:35:34 | 只看该作者 �
还新??好多年前富士通一体机就用这样的接口,集供电,USB,音频,DVD在一起。不久前我还问过,可惜一真没找到接法。
发表于 2009-6-7 00:44:15 | 只看该作者 �
在网上看到有人改好卖,但要50元一根,唉。楼主的图那来的??
发表于 2009-6-7 12:12:34 | 只看该作者 �
楼主的这个改法有点下问题。发的接口是连接线的公头,而板上的座子是母头,大家得注意方向,另外我之前也改了这个机器,只接了DVI的信号,没接USB,音频部分。
发表于 2009-6-7 12:45:03 | 只看该作者 �
经过我的一番研究,发现发现每个接口的定义不一样,关键在那根线上,这个看来还得单独对待处理才行
