查看: 3085|回复: 29
[主板&显卡]
小白实地毕业第一个维修帖 求加分鼓励
发表于 2017-8-17 16:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA B75M-HD3  R1.0故障:主板不跑码 风扇转下停 转下停...
维修过程:先来一张主板全照:
先测各大供电对地阻值正常 上电触发开关 风扇转下停 转下停... 怀疑是缺某个供电 根据时序 先量内存供电:1.5v  正常  桥:1.05V  正常 桥1.8V供电只有0.8V?  不正常 发现问题   打开图纸:        比较器3脚正向输出只有0.8V 不正常
依次更换R189 R188两个分压电阻 故障依旧..难道是电容漏电?马上推掉BC79 涛声依旧 ....最后在料板上找到一样型号的比较器 换上亮机
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员7602500.5元2022-5-20 14:47
 会员8274840.5元2021-10-15 20:09
 会员492360.5元2020-12-31 12:12
 会员851110.5元2020-12-14 21:10
 会员116410.5元2020-7-20 15:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +16 +6 收起 理由
chenfanghuan + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神奇连 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
13610144268 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
烟台鸿润维修 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
影迷zz + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
曲终云散 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1119911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-17 17:03:22 | 只看该作者 �
比较器的图纸有没??
LM358,LM324这样的图纸百度很多。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:33
比较器是324 lm324的图纸网上就可以找到的  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:32
发表于 2017-8-17 17:03:54 | 只看该作者 �
你好棒,第一次修机就非常完美,祝你越来越厉害,以后多多分享
发表于 2017-8-17 17:32:21 | 只看该作者 �
jinli 发表于 2017-8-17 17:03
比较器的图纸有没??
发表于 2017-8-17 17:39:43 | 只看该作者 �
谢谢分享啊!维修思路清晰!不错不错
发表于 2017-8-17 18:20:46 | 只看该作者 �
以后路好走点
求加个分........................ 加分不扣你们自己的分的  详情 回复 发表于 2017-8-17 20:52
发表于 2017-8-17 19:53:42 | 只看该作者 �
第一次修机非常完美....思路清楚..继续努力
加个分撒 ...........加分不扣自己的分的  详情 回复 发表于 2017-8-17 20:52
发表于 2017-8-17 19:59:16 | 只看该作者 �
技嘉比较器坏的比较少,都是边上的三极管性能不良。
这个倒是,技嘉用的小件质量真不敢恭维。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:33
发表于 2017-8-17 20:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜看不到全文,是不是哪个桥供电不正常导致风扇转一下就停
实名认证之后就可以看了。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:34
恩 桥1.8V供电只有0.8V 求加个分 不扣你们自己分的  详情 回复 发表于 2017-8-17 20:53
发表于 2017-8-17 20:52:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 20:52:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 20:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 21:12:20 | 只看该作者 �
比较器坏的还没有遇到过,一般遇到较多的是正相输入端的电容漏电和控制信号容易出现问题
发表于 2017-8-18 05:59:43 | 只看该作者 �
第一次维修这么顺利,以后就有信心了。。不过我碰到的很少有比较器坏的
发表于 2017-8-18 07:34:46 | 只看该作者 �
找到故障点离修好就很近了。加以分析很快解决问题。
那是自然,修东西,大部分时间还是在找故障点。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:34
发表于 2017-8-18 08:32:40 | 只看该作者 �
修的有理有据,加分鼓励!
发表于 2017-8-18 08:33:12 | 只看该作者 �
比较器的图纸有没??
发表于 2017-8-18 08:33:48 | 只看该作者 �
这个倒是,技嘉用的小件质量真不敢恭维。
发表于 2017-8-18 08:34:03 | 只看该作者 �
实名认证之后就可以看了。
发表于 2017-8-18 08:34:38 | 只看该作者 �
