查看: 1810|回复: 20
[已解决]
华硕;型号;k550p 板号;x750dp
发表于 2017-8-17 15:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障;开机跑1.1 1.3 再掉到1.1
首先这种先查供电正常不,再查供电内阻是否正常,然后再BIOS,再桥。
这块板电流就是这样,我以为是显卡,但是仔细看他电流,明显偏高,按照方法,先查供电内阻都正常,然后就去刷了一个BIOS,结果好了,电流跑0.4 1.1 1.6 2.2 2.5 ,就是这样跑法,不插内存0.4 1.1 1.5   不过本身这个机子电流就有点高。。
发表于 2017-8-17 16:04:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新款机BIOS问题多,不过像这种故障如果不是BIOS问题就麻烦了
发表于 2017-8-17 16:23:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2.2 2.5应该是没有加散热片测的吧
发表于 2017-8-17 16:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕都比较难修
发表于 2017-8-17 16:32:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
amd的吧, 电流高正常, 这机器很烫,可以煮鸡蛋了都。
发表于 2017-8-17 16:35:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
老火,X750  BIOS烂  不是坏RTD 就是坏 EC, 还有显卡 ,  FCH 的 APU 老货色。。电流老高 可以2A以上。。老通病一大堆
你把X750的通病一下说完了,,,  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:29
发表于 2017-8-17 17:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ASUS的难搞,前几天一个X550V的,一做显卡就好,用几个小时,又掉电。最后 发现内存供电芯片有点烧了,换了全部OK,不知道什么鬼,害的我一值乱忙,还换了显卡。
发表于 2017-8-17 17:07:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕这款机器,显示芯片和BIOS 确实是坏的超多
发表于 2017-8-17 17:44:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我手上一个还没有搞定
发表于 2017-8-17 17:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
您这个帖子。咋不传个bios上来呢?
发表于 2017-8-18 12:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-8-19 09:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕显卡坏的比较多。。。。。。。。
发表于 2017-8-20 10:39:01 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
思路清晰,楼主老司机,学习了……。
发表于 2017-8-20 22:13:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流那么高  新的 基本都刷了在测
发表于 2017-8-20 22:29:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
H55 发表于 2017-8-17 16:35
老火,X750  BIOS烂  不是坏RTD 就是坏 EC, 还有显卡 ,  FCH 的 APU 老货色。。电流老高 可以2A以上。。老 ...
你把X750的通病一下说完了,,,
发表于 2017-8-21 09:30:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了,不错,特别好的文章,感谢分享,受益匪浅。
发表于 2017-8-21 13:56:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一台这个检测到电池不充电的 没修好 放了好久的
发表于 2017-8-22 09:50:29 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不错,特别好的文章,感谢分享,受益匪浅
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2017-8-23 11:32:16 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
您这个帖子。咋不传个bios上来呢?
