查看: 3232|回复: 15
[长城]
长城238L60PHF/S被雷打了,芯片看不清楚,那位知道说一下,谢谢
发表于 2017-8-17 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长城238L60PHF/S被雷打了,芯片爆了看不清楚,那位知道说一下,谢谢
发表于 2017-8-17 15:45:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一般是个12v转5v的芯片,实在找不到就换版吧
发表于 2017-8-17 16:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个板吧, 轻松加愉快, 。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 16:26:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个应该是供电的,找个别的驱动板对照一下
发表于 2017-8-17 16:39:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
淘宝上面没图吗,应该能看清的,
发表于 2017-8-17 16:44:31 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先取了不要看行不,不行直接换板就可以了,这个维修很难。
发表于 2017-8-17 16:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
碰到过三色的27寸显示器,19v转12v芯片烧了,没用原芯片,加了个降压模块解决的。
发表于 2017-8-18 06:57:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况直接换驱动板吧,这个芯片应该是转压芯片
发表于 2017-8-18 08:25:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
买个12V转5V的模块来改改,也不要纠结芯片了
发表于 2017-8-18 09:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种情况换板最直接~~代换芯片 怕别的地方有并发症。
发表于 2017-8-18 12:20:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了…学习了 学习了…
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-18 15:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是转5V  就是转3.3的  解决 办法1  继续等待看能不能找到型号换上    2 换通用板   3 从废板上剪转换电路 装进去
发表于 2018-4-20 11:42:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是   3484a    转3.3  转5v的
发表于 2018-4-20 11:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到后面这么大个电感,应该是转5V的,这个时候就需要12V-5V的稳压模块,方便快捷~~
发表于 2018-4-20 16:10:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
雷击的还是换板吧,先测好屏的好坏。。。。
发表于 2018-4-20 17:04:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接用12v转5v小板子解决,多备几个能用到
