查看: 3536|回复: 40
华硕S300C开机不显示
发表于 2017-8-17 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,华硕S300C,版号S300CA.REV:2.0,开机电流0.6不跳变,测主板上大的电感电压都有,看了论坛很多说是BIOS问题,下了两个BIOS后,还是一样。。触发后用手摸CPU散热器很烫,,,求思路
发表于 2017-8-17 14:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                      查查CPU工作条件满足没有。
只测了CPU电压出来了,0.8 1.05都出来了  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:56
发表于 2017-8-17 14:41:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
复位有了吗,像这种问题修起来麻烦。
测了PCI-E的22脚有3.3,其他的没测  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:57
发表于 2017-8-17 14:46:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不跳变 没有进水腐蚀 刷几个BIOS都一样的话 建议先查南桥的工作条件,,不会是南桥CPU一体的那种吧 ???
不是,就是怀疑桥和CPU,,也不好测的,BIOS芯片第六脚电压跳变  详情 回复 发表于 2017-8-17 14:55
发表于 2017-8-17 14:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-17 14:56:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
redfish133 发表于 2017-8-17 14:37
查查CPU工作条件满足没有。
发表于 2017-8-17 14:57:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝色笔迹 发表于 2017-8-17 14:41
复位有了吗,像这种问题修起来麻烦。
发表于 2017-8-17 14:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                      内存是板载的还是 ???
板载的。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:04
发表于 2017-8-17 15:04:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查CPU供电吧,这个机器说实话,修复可能性很低
找不到下手的啊。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:09
0.8和1.05都出来了,感觉都有了啊  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:05
发表于 2017-8-17 15:04:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
占卜‰ 发表于 2017-8-17 14:59
内存是板载的还是 ???
板载的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 15:05:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0.8和1.05都出来了,感觉都有了啊
发表于 2017-8-17 15:09:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找不到下手的啊。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-17 15:41:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
几代的CPU 。 ?  HM7X 的话 ,检查下 所有PG 都有没 发出来, 电压有 1.8 PLL,1.05VTT,0.95VCCSA, 检查下集显电压SVID 出来了没有。。还有内存条的 DRAMPWRGD,DRAMRST# 。。。
BIOS芯片第一脚开机后电压从3.2掉到2.8,第六脚电压从0.7到1.2之间不停的跳变  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:53
嗯,谢谢了,3代的,,没图纸和点位,,不好查  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:47
发表于 2017-8-17 15:43:14 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
CPU-VDDQ  1.5V。。。。 还有 LPC-FRAME#   CLK 有没有搞起来。。。 慢慢检查罗。。。。。
发表于 2017-8-17 15:47:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
H55 发表于 2017-8-17 15:41
几代的CPU 。 ?  HM7X 的话 ,检查下 所有PG 都有没 发出来, 电压有 1.8 PLL,1.05VTT,0.95VCCSA, 检查下 ...
发表于 2017-8-17 15:53:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-17 16:21:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小电压,,,S级电压。。。。注意BIOS 版本
查下RT9025之类的八脚芯片,很多是这些芯片问题。  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:24
小电压没有查,CPU附近的1.0V 1.05V 0.9V都出来了BIOS芯片电压不正常,想换个桥,又没多大的把握  详情 回复 发表于 2017-8-17 16:50
发表于 2017-8-17 16:50:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-8-17 17:08:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是板载内存     测测跑内存没有
是板载内存,已经装好,准备还给客户  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:53
发表于 2017-8-18 12:36:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
查CPU供电吧,这个机器说实话,修复可能性很低,
是我技术不行,像你这样高级技术员,我估计这都不是事  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:54
