查看: 2019|回复: 16
华擎H61M-VS 开机掉电
发表于 2017-8-17 14:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 现象是触发开机时,风扇动一下就停,插上电量VCCRTC,RTCRST, 有电,
晶振电压正常, 发现3VSB PCIE B10脚无电, 后换了3VSB路上的一个电阻, B10脚电出来了, 触发还是风扇动一下.
拔掉4PIN, 风扇正常转起来, 故障为 CPU供电大短路.
请教大家是 把场管一个一个拆了, 看哪里问题, 还是可以在线阻值定位哪个场管坏呢?
在线等.
发表于 2017-8-17 14:57:06 | 只看该作者 �
量DS、拆下CPU电感对地打直、以上OK可以换块CPU试试
发表于 2017-8-17 15:04:56 | 只看该作者 �
二极管量上管的DS极只有 1.2 , CPU供电电感有5个, 有3个对地是 10, 1个对地是 13, 1个对地是 50
这些电感是, 总线, 核显, CPU供电吧,
感觉上管都有问题, 但不知道是哪个, 因为一上4PIN, 就风扇动一下, 所以现在我也不知道,怎么量了
发表于 2017-8-17 15:33:39 | 只看该作者 �
量一下 上管的 G S看有没有短路,有短路的 就用夹子夹掉G S极的引脚
发表于 2017-8-17 15:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:52:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 16:36:57 | 只看该作者 �
刚测了一下,其中一个上管,发现DS断路为10, GS 为24, 其它的上管不会这样, 故直接拆了,这个上管, 拆下来一量, DS是短路, 但忘了放假负载, 直接通电, 风扇转了一下, 吱的一声, 结果CPU挂了, 这样会烧U呀, 我都忘了上假负载
发表于 2017-8-17 17:25:41 | 只看该作者 �
这种直接打PWM电路供电上管的值就可以吧,不过貌似有些软击穿的,可以取下U,用12V直接烧鸡,就可以了
12V直接烧鸡,什么意思?是不是不装CPU开机看哪个管温度?  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:13
发表于 2017-8-17 17:33:40 | 只看该作者 �
可以在线量D和G看那个场管坏。有些场管坏可以这样判断出来!
发表于 2017-8-17 17:59:52 | 只看该作者 �
我刚才就是把那个DS短路的场管,拿出来, 没有装上去, 是空着上管的位置, 通电, 结果把U给干了
不装上管怎么会干U?这U本来就是坏的吧.....  详情 回复 发表于 2017-8-21 12:02
发表于 2017-8-17 18:41:39 | 只看该作者 �
以可以说CPU也是坏的了,刚好人家也要换CPU了
发表于 2017-8-17 19:01:33 | 只看该作者 �
以后一定不能空载加电, 这是血的教训呀
发表于 2017-8-20 11:57:36 | 只看该作者 �
如果无法确定到底是那个管子有问题,你还是全部拆下来自己量吧。一般可以对比着打管子的G极对地阻值来估计出到底哪个管子有问题。
发表于 2017-8-20 21:12:20 | 只看该作者 �
搞不明白了,拆了上官怎么会造成烧cpu的故障? 哪位出来解释下?
发表于 2017-8-21 09:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 12:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 12:13:14 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的板子   好了吗
