查看: 2996|回复: 6
[已解决]
联想T420I 不触发维修
发表于 2017-8-17 13:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想T420I维修
故障不触发,没有待机.
拆机大概观察了一下,机器没有明显的腐蚀掉件(之后就有点打脸了)
测量3v 5v没有。 查待机芯片tps51220的工作条件全部正常。难不成待机芯片有问题了? 拆下来换了一个,故障依旧。
这时候才想起来测量一下是不是3v 5v短路了。 一测量发现5v短路。
把电感撬开发现是后级短路,打算烧机测量一下,看看是哪短路。
就在此时,我才发现c595有明显的腐蚀。 跟换之后故障排除。
经验总结  还是观察不够仔细。要是早发现就好了。
虽热故障比较简单,但是还是请同行们以后修机器多一点细心。
ps:  各位兄弟没分了,加点分吧。
发表于 2017-8-17 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
黑胶啊,很麻烦啊 至今没有成功过。
进水问题 不是动BGA 黑胶什么的  详情 回复 发表于 2017-8-17 23:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-17 13:36:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM 黑色的胶 很容易出现短路
楼主的帖子是进水维修 一楼说什么黑胶 你这也跟…………  详情 回复 发表于 2017-8-17 23:22
发表于 2017-8-17 14:12:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我现在在修这个  还没结果
发表于 2017-8-17 14:42:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在有一个e440的 进水腐蚀有点短 清除后好了一会又触发不上电了  无语。。
发表于 2017-8-17 23:16:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板入门 发表于 2017-8-17 13:55
黑胶啊,很麻烦啊 至今没有成功过。
进水问题 不是动BGA 黑胶什么的
发表于 2017-8-17 23:22:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
O賣+ 发表于 2017-8-17 13:36
IBM 黑色的胶 很容易出现短路
