查看: 1837|回复: 8
[已解决]
海尔R410U过LOGO后掉电维修
发表于 2017-8-17 11:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号看图,机子每次开机过LOGO后马上关机。再开也是一样故障,简单测量电压都正常。想刷下BIOS,论坛转了一圈也没有找到。机子是集显的H55的桥,上BGA后故障修复
亮机图,集显BIOS分享给大家
新建文件夹.rar
1.58 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-17 11:48:21 | 只看该作者 �
H55南桥 一般也坏的多,谢谢楼主分享经验
发表于 2017-8-17 12:00:40 | 只看该作者 �
桥  虚焊  造成的问题确实是很多
发表于 2017-8-17 23:12:53 | 只看该作者 �
这种问题楼主运气好了,有很多问题都能引起掉电的,希望不要返修
发表于 2017-8-17 23:14:37 | 只看该作者 �
H55南桥 一般也坏的多~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-17 23:32:05 | 只看该作者 �
咯,现在还有焊桥能好的,,,,,,,
发表于 2017-8-18 09:50:43 | 只看该作者 �
最怕修掉电故障,很多都修不好,主要原因是测量数据都正常,只能排除法来修,排除散热,排除供电,排除BGA,还掉电就只能放弃了
发表于 2017-8-18 10:24:37 | 只看该作者 �
真够果断的直接就开干
发表于 2017-8-18 11:28:26 | 只看该作者 �
果断干南桥,楼主真的是经验丰富
