查看: 4772|回复: 9
X555LD不触发维修
发表于 2017-8-16 19:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
X555LD不触发,测试D5801,左有2.86V,右脚有3.25V 中间脚没电压,看起来是这个元件有问题,不过不知道这个三极管用什么可以代换,上面写着KL6 83
发表于 2017-8-16 22:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
D5801应该是双二极管,KL6可以换吧。KL7的极性相反,不能代换
发表于 2017-8-16 19:32:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在板上找到类似的三极管写着KL7 86 ,在一块台式机料板上找到KL6 Y9
发表于 2017-8-16 23:36:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你再查一下,我上次也修到过,跟你这个情况一样,不过最后确定是u坏了,祝你好运
发表于 2017-8-17 00:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机器保护隔离容易出问题  遇到几台了
发表于 2017-8-17 04:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎  华硕的就是那么坑
发表于 2017-8-17 10:40:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找华硕主板差不多型号的代换,华硕笔记本主板上应该有
发表于 2017-8-20 10:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的主板也是这样  楼主你的修好吗
发表于 2017-8-20 19:12:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主, 这个系统电源好信号,连接到桥供电pg,内存供电pg,显卡供电pg,另一脚没电压, 有可能其他pwm芯片拉低的
发表于 2017-8-20 19:26:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这一定是个2机管吧,合成pG的吧,应该是由3脚导通到1脚和2脚的吧
