查看: 2472|回复: 17
悍马HZ03-GTV2不触发
发表于 2017-8-16 18:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无事,收来一块悍马HZ03-GTV2,上电无反应
量了电池有3V电压,32.768两脚也有压差,开关针也有5V.那就量触发信号吧,IO是蚂蚁的F71883,上电信号在80 81 82 83这几个脚
82脚无电压,点开关针80 81脚都有跳变,82脚却没反应,那就有两种情况,一是IO坏拉低了南桥发送过来的信号,二是南桥缺少条件没有工作。IO在日常修板过程中坏的还是比较多的,手上有71882的IO可以代换,就先换它了,换好后信心满满开关,还是不触发。那就只有老实的查南桥的工作条件了,待机供电3.3V是正常的。那就查9045这个芯片
由此看出4脚的电压不对,没这个芯片,在料板上找了个UP7713代换了,量得4脚电压1.2V,开关触发正常
发表于 2017-8-16 19:00:30 | 只看该作者 �
这种  问题我一般度是  秒杀                           @@@@@@@@
发表于 2017-8-16 19:25:05 | 只看该作者 �
悍马的主板我这很少碰到 谢谢楼主分享
发表于 2017-8-16 19:35:16 | 只看该作者 �
这种板很多都是IO引起不触发的多!一般换了就好!
捷波AMD的板子喜欢用蚂蚁F71883这样的IO芯片,确实挺容易坏。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:51
发表于 2017-8-16 20:05:52 | 只看该作者 �
技术不错,经常发表不错可以,谢谢分享
发表于 2017-8-16 20:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是io坏,楼主换了io ,故障一样,可惜看不到后面的,是不是桥的工作条件不满足
桥有2组待机供电,一个是3.3V,一个是1.2V,这个板子是1.2V的待机供电没有,引起的不触发。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:52
桥的待机1.2v电压没有,换掉芯片就好  详情 回复 发表于 2017-8-17 02:02
发表于 2017-8-16 21:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子io容易坏吧
F71883的IO芯片,确实容易坏。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:52
发表于 2017-8-17 02:02:32 | 只看该作者 �
桥的待机1.2v电压没有,换掉芯片就好
发表于 2017-8-17 04:52:46 | 只看该作者 �
有图就更好了   不错这样写也很详细
发表于 2017-8-17 13:50:55 | 只看该作者 �
桥的1.2V待机电压没有把,这类低压差线性稳压芯片还是挺容易坏的。
发表于 2017-8-17 13:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 13:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 13:52:26 | 只看该作者 �
F71883的IO芯片,确实容易坏。
发表于 2017-8-20 19:53:11 | 只看该作者 �
!!!南桥的另一个待机电压 是谁通过那个电压转换1.2V的 不说清楚哎
发表于 2017-8-21 09:40:58 | 只看该作者 �
发几个图片就 更好了
发表于 2017-8-21 10:19:43 | 只看该作者 �
9045这个芯片确实容易坏!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-21 15:38:16 | 只看该作者 �
这个板IO坏的多。 故障是开机通电
发表于 2017-8-21 15:42:05 | 只看该作者 �
再点开机,可以正常用。 关机后风扇转。   IO 故障。
