查看: 2841|回复: 7
DELL XPS12-9Q23
发表于 2017-8-16 11:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了。更换新的上去键盘不能用。原先的屏换上去键盘是好的,屏是总成的换了二张屏了,那位有碰到这个问题,
发表于 2017-8-16 11:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷屏码片。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 12:31:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
XPS 12屏幕有很多种的,你把原来的屏幕拆开看一下他的编号,比如CN-0*****
对着后面*****买就不会有问题。
据我知道的,XPS 12的屏至少有十种。1080 的
3K,带触摸  还有1366*768  还有四十针  还有三十针的
发表于 2017-8-16 12:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你把 屏 麻片 换上就好了  你把 屏 麻片 换上就好了
发表于 2017-8-16 13:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个不是原屏,,刷码片应该可以解决的,,
发表于 2017-8-17 00:08:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是需要刷下屏的程序遇到三星的有些是这样 的
发表于 2017-8-17 04:35:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试看按屏幕的型号找找看
发表于 2017-8-17 16:24:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷一下屏码片试试看,应该就是程序问题
