查看: 4027|回复: 20
asus gl551vw,板号n551vw 2.0,症状上电不亮
发表于 2017-8-16 09:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus gl551vw,板号n551vw 2.0,症状上电不亮       刷了论坛号称f1原厂bios,亮机,唯一的是键盘灯不亮,此机资料极少,太新了
发表于 2017-8-16 10:41:06 | 只看该作者 �
可以换个键盘试试,说不好键盘进水了也有可能,这么新的机哪有那么快坏啊,肯定是人为的。
这个机器应该就是刷了BIOS后导致的键盘灯不亮 和进水应该无关 自己也曾遇到过  详情 回复 发表于 2017-8-16 23:37
键盘灯光 , 无进水痕迹,  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:56
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-16 10:56:28 | 只看该作者 �
键盘灯光 , 无进水痕迹,
你说的是键盘背光灯吧,不是可以用FN+F3/F4开关吗?  详情 回复 发表于 2017-8-16 11:05
发表于 2017-8-16 11:05:40 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2017-8-16 10:56
键盘灯光 , 无进水痕迹,
没用,按了的  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:22
发表于 2017-8-16 11:26:09 | 只看该作者 �
键盘背光灯用程序可以修复的。有教程哈。
发表于 2017-8-16 23:37:51 | 只看该作者 �
自己也曾遇到过
哈哈,版主都 发话了,看来还是BIOS的问题,楼主他应该个官网的。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 08:18
发表于 2017-8-17 05:53:04 | 只看该作者 �
你可以换一个键盘试试 或者是你用外接看看灯可以亮不
你这个更离谱,  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:24
发表于 2017-8-17 08:18:23 | 只看该作者 �
自己也曾遇到过
能搞到就好了,就不会发帖了,不会分离  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:23
发表于 2017-8-17 08:47:01 | 只看该作者 �
自己合成一个BIOS吧,很简单的
就是合成不来,哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:24
发表于 2017-8-17 09:22:31 | 只看该作者 �
没用,按了的
发表于 2017-8-17 09:23:52 | 只看该作者 �
能搞到就好了,就不会发帖了,不会分离
发表于 2017-8-17 09:24:15 | 只看该作者 �
你这个更离谱,
发表于 2017-8-17 09:24:38 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-8-17 08:47
自己合成一个BIOS吧,很简单的
就是合成不来,哈哈哈哈
发表于 2017-8-17 09:51:41 | 只看该作者 �
               机器太新了。。。。
发表于 2017-8-17 10:57:58 | 只看该作者 �
亮机后再刷官网的BIOS试试
发表于 2017-8-17 11:00:46 | 只看该作者 �
键盘灯不亮 那键盘好用么?华硕家的资料太少了
键盘可以用,  详情 回复 发表于 2017-8-17 11:53
发表于 2017-8-17 11:53:49 | 只看该作者 �
键盘可以用,
发表于 2017-8-17 11:59:52 | 只看该作者 �
先换个键盘试试,不行的话今就刷BIOS吧
发表于 2017-8-17 14:04:12 | 只看该作者 �
亮机后再上官网看看有没有BIOS,有的话再刷官网的BIOS
发表于 2017-8-18 09:56:00 | 只看该作者 �
这样可以么?从来没用过啊
