查看: 2389|回复: 18
[已解决]
联想 G405 加电0.73-0.65来回跳 老鸟请飘过(~ ̄▽ ̄)~
发表于 2017-8-15 17:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       外地客户机器,发来加电无显示。
       Lenovo G405 AMD 板载CPU   独显  四显存  板号:LA-9911P
       故障:加电不显示,裸板点 电流0.7-0.6左右来回跳动。
       维修:测公共点、各大电感阻值正常。测待机电压:+5VALW,+3VALW, +1.8VALW,+0.95VALW 正常 其余各电感电压在触发后均正常。此机图纸后面带有时序,测时序正常。先刷个BIOS,故障依旧。
       逛论坛发现此机类似故障很多,都说是APU的问题,好像是通病。有的加焊后未好,有的更换芯片后也未好。与客户沟通,需要换APU,如果不行只能换板。客户同意更换。某宝定个芯片回来,BGA  APU 换好后,成功亮机。此机修复。
       BIOS、图纸不在上传,论坛里都有。
     此帖只是个借鉴,没什么技术,对于那些加焊未好朋友,可以常试换个芯片,万一有惊喜呢! 不过得先和客户打好招呼,芯片不便宜啊!!!
      老鸟们请飘过(~ ̄▽ ̄)~。。。。。。
发表于 2017-8-15 17:57:35 | 只看该作者 �
这样的机器   还有价值维修   客人牛啊
发表于 2017-8-15 18:07:34 | 只看该作者 �
哈哈哈  还换了个芯片  AMD太坑
发表于 2017-8-15 20:38:00 | 只看该作者 �
APU坏得很多  不过这种机器  速度应该很慢   还有人修  也是醉了
发表于 2017-8-15 20:51:25 | 只看该作者 �
成本也不低,要得百把块的成本,坑爹的卖芯片的,有一回我连买两个坏的
发表于 2017-8-15 22:09:02 | 只看该作者 �
哈哈哈   这机器还是可以的,只要客服愿意修
发表于 2017-8-15 22:33:47 | 只看该作者 �
不是RTC那个小电容吗?整个换也是对的。赚的还多。
发表于 2017-8-15 22:38:55 | 只看该作者 �
现在的笔记本板载CPU 也是容易空焊的,特别是杂牌的,修过好多,什么桥啊显卡啊CPU啊全集一起了
发表于 2017-8-15 22:48:41 | 只看该作者 �
修着没啥意义,之前修一个被淘宝坑了一次。一怒之下,散热器主板 cpu换完  收钱速度还快
发表于 2017-8-15 23:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在淘宝买显卡和桥芯片最坑,很多都是坏的,而且还上机不保!
发表于 2017-8-15 23:31:27 | 只看该作者 �
   有的就怕客户不同意价格   又不能百分百确定 很蛋疼
发表于 2017-8-16 09:34:08 | 只看该作者 �
这个和G505 APU都容易坏~基本就是通病了】
发表于 2017-8-16 09:35:49 | 只看该作者 �
这个机器只要是待机偏高  基本上都是CPU坏了
发表于 2017-8-16 09:55:06 | 只看该作者 �
apu是啥型号啊,。,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-16 10:10:45 | 只看该作者 �
cpu坏  是吗?
发表于 2017-8-16 10:14:18 | 只看该作者 �
APU确实比较容易坏,换一个好了 楼主运气不错
发表于 2017-8-16 10:15:41 | 只看该作者 �
AMD不用解释最坏的就是三个地方 第一 桥  第二 桥  第三 还是桥 就算他是一体的 TMD还是桥
发表于 2017-8-16 10:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-16 10:30:39 | 只看该作者 �
这个机子是爱坏BIOS和CPU我也换过几个
