查看: 2076|回复: 4
[笔记本电脑]
神州A560P-I3不开机简单维修
发表于 2017-8-15 13:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台神州A560P-I3 笔记本电脑 通电待机0.04A 按开关没反应 拆机 测19V只有4V 不正常 测PQ33 G级只有4.5V 看图纸上这里应该有25V的 测PR19一头有25V 一边是4.5V 电压给拉低了 换PQ33 问题一样 拆掉PQ34 电压正常了 换一个后 问题解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-15 14:14:21 | 只看该作者 �
PQ34的功率应该是小了,这种情况也遇见过
发表于 2017-8-15 14:28:35 | 只看该作者 �
电池隔离管 烂掉了, 居然不会大电流? 哈哈 神舟 质量不错啊
发表于 2017-8-15 21:03:03 | 只看该作者 �
没5A大短吗  说不过去啊
发表于 2018-8-16 23:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ34隔离管坏了,这个故障还是比较好修的
