查看: 7375|回复: 26
[TCL]
TCL LE24D31 不显示维修
发表于 2017-8-14 23:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:TCL LE24D31
故障:指示灯亮,屏不显示
下家客户拿来一台TCL 24寸电视机,说是开机无显,开单留修
通电发现开关机都正常但屏幕无显示,拆机
测量了一下电源板电压一切正常,那就应该是点灯板或灯条坏了
灯条接口特殊,用通用点灯板没法点,先搁一边,先拆下点灯板
测量发现Q1 短路,Q2 三端短路,L1 开路
在料板上找来这三个零件更换后通电,已经可以亮机
坏件全家福
各位看官,有分的加分,没分的喝个彩呗!
参与人数 4下载分 +7 +1 收起 理由
心东山 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
ss456er12004 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
裤子哥哥 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-15 01:50:26 | 只看该作者 �
没少收吧  经验挺丰富的
回答版主,也就收了XX元,收益难做西,同行价格更收不起  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:23
发表于 2017-8-15 02:54:09 | 只看该作者 �
楼主技术可以          支持一下
发表于 2017-8-15 06:41:21 | 只看该作者 �
维修液晶显示器的技术还算比较不错
发表于 2017-8-15 08:19:26 | 只看该作者 �
行啊,修电视也学会了,,,,,,,
不会不行呀,竞争压力大,只修一样东西会饿死的。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:51
发表于 2017-8-15 08:22:42 | 只看该作者 �
楼主技术好,这坏的有点多啊,一下坏了3个元件。。。
发表于 2017-8-15 09:00:11 | 只看该作者 �
楼主技艺精湛,维修快准狠啊!
发表于 2017-8-15 09:23:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-15 01:50
没少收吧  经验挺丰富的
回答版主,也就收了XX元,生意难做西,同行价格更收不起
两个XX少了点 起码3个X啊  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:22
按是来向老师傅学习的 XX元 估计得80 90吧 就是 升压板坏的吗  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:43
发表于 2017-8-15 09:25:19 | 只看该作者 �
真正的维修越来越少了   在此学习了
发表于 2017-8-15 09:30:50 | 只看该作者 �
这个是电容还是 电感,
上文已经提到是L1,那肯定是电感喽!  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:26
发表于 2017-8-15 09:43:28 | 只看该作者 �
按是来向老师傅学习的
XX元 估计得80 90吧
就是 升压板坏的吗
发表于 2017-8-15 09:50:13 | 只看该作者 �
液晶修的少,看楼主思路应该老手啦。。。
发表于 2017-8-15 10:00:16 | 只看该作者 �
电视机我也修过几次
发表于 2017-8-15 10:26:24 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2017-8-15 09:30
这个是电容还是 电感,
上文已经提到是L1,那肯定是电感喽!
发表于 2017-8-15 12:22:55 | 只看该作者 �
两个XX少了点   起码3个X啊
发表于 2017-8-15 17:09:28 | 只看该作者 �
这种短路坏的高压板修好了也用不长,一般都是外部有问题才会出现短路,比如说灯条
灯条看起来完好,修好放电视很久也没出问题,只要LED灯不闪烁的话应该不太容易出问题  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:54
发表于 2017-8-15 17:37:16 | 只看该作者 �
楼主还是有点牛的,怎么找到芯片的呢
你是指找到坏的芯片还是找料板上代用的芯片  详情 回复 发表于 2017-8-15 18:54
发表于 2017-8-15 18:05:32 | 只看该作者 �
楼主,,技术可以啊,我都没有修过电视机,学习了
发表于 2017-8-15 18:51:04 | 只看该作者 �
纵横维修 发表于 2017-8-15 08:19
行啊,修电视也学会了,,,,,,,
发表于 2017-8-15 18:54:03 | 只看该作者 �
