查看: 1273|回复: 10
联想B460掉电,求助,急,在线等
发表于 2017-8-14 20:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460  大家都知道的,一开始是掉电,不定时的掉,有时开机还没进系统,就掉,有时能进系统,2分钟才掉,大家都知道的,什么问题,51123的13脚,EN0的一个249K电阻是通病,还有CPU的乌龟壳,也是通病,我拆机了,看了下,51123的分压电阻,还正常,估计就是乌龟壳了,把四个都换了,现在是按开关,电流到0.625就掉到待机0.007  反复这样,怕乌龟壳没焊好,反复的又搞了几遍,现在还是老样子,按开关,到0.625就掉,不知道怎么办了,请高手指点一二,不胜感激
发表于 2017-8-14 20:58:07 | 只看该作者 �
还是CPU供电相关问题,把主从IC及铁壳一套换了,注意焊盘有无烧糊及保证铁壳换好
你是说把CPU供电的62882换了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:46
发表于 2017-8-14 21:10:35 | 只看该作者 �
还是CPU供电部分的问题,把IRF6721和IRF6725,还有ALT一起换了
发表于 2017-8-14 21:15:06 | 只看该作者 �
不知道你换没换过CPU   看电流像是CPU问题
我换了,CPU,也还是一样的问题,之前还能开机,现在都开不了  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:46
发表于 2017-8-14 21:18:39 | 只看该作者 �
没有换好铁管,要一套换,必须要焊到位
发表于 2017-8-14 21:23:11 | 只看该作者 �
这还是cpu供电问题的,你要用显波器测有一相正常,另一相波不对的,主修不正常的条件就可以了
发表于 2017-8-14 21:28:40 | 只看该作者 �
乌龟壳的问题,全部换过一次,要焊好
发表于 2017-8-14 21:33:05 | 只看该作者 �
还没掉电的时候CPU有电压?掉了CPU电压是多少,建议把电压测出来,在去换
发表于 2017-8-14 21:46:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 21:46:55 | 只看该作者 �
你是说把CPU供电的62882换了吗?
发表于 2017-8-15 21:53:28 | 只看该作者 �
铁壳场管坏掉了,一般ISL62882也坏掉了,要一起换掉
