查看: 6089|回复: 45
又搞死一个A8,测量短路了
发表于 2017-8-14 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两个月买的一片二手小六主板,昨天晚上突然没背光了,换了背光IC后正常,装机试机没触摸,之前这块主板有过一两次,使用过程中,触摸失灵,没在意。今天直接没触摸了,去下触摸IC,发现问题所在了,如图的点没阻值:
没办法,可能这主板本来就是摔过的,不稳定,CPU虚焊了,拆下CPU,没掉有用点,一测CPU,CPU死翘翘了,又搞死一个主板,这CPU比A5,A6,A7容易吹死多了,看到就头疼(如图的点短路):
拆了好几个U,发现PP0V95_FIXED_SOC都短路,不知道怎么办,不管了,先扔一边,这也许就是好多人选择打磨的原因了
发表于 2017-8-14 16:01:53 | 只看该作者 �
损失有点大哦,这板需要千把块吧。
跟认识的二手手机贩子买的,100块  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:10
发表于 2017-8-14 16:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lizp120506 发表于 2017-8-14 16:01
损失有点大哦,这板需要千把块吧。
跟认识的二手手机贩子买的,100块
100元是无锁无id的主板,也是比较便宜了  详情 回复 发表于 2017-8-15 06:22
发表于 2017-8-14 16:16:13 | 只看该作者 �
不只亏了cpu,还有很多时间浪费在上边吧
发表于 2017-8-14 16:31:55 | 只看该作者 �
有专门学习过A8焊接吗?实地学习或远程学习
发表于 2017-8-14 17:49:14 | 只看该作者 �
CPU倒是不容易坏,上下层太容易变形了,变形装上层老是不能全部焊到位。
A6,A7都没有A8容易坏,这CPU太脆弱  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:46
发表于 2017-8-14 18:06:56 | 只看该作者 �
原来 是这样的  太费劲了  最后怎么样
不搞了,CPU死了,没啥意思,100块钱的无ID主板,也是一个大坑  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:43
发表于 2017-8-14 18:07:31 | 只看该作者 �
最后怎么处理的  老板  有后续么
怎么再弄
发表于 2017-8-14 19:45:10 | 只看该作者 �
伙计 你这是怎么想到去打CPU阻值的 你每次拆完CPU都要去打CPU的阻值吗
之前练手装上CPU总是短路,而且集中于这一路供电,后来怕麻烦,看看CPU是不是坏了,坏了就不去装了,直接扔了  详情 回复 发表于 2017-8-14 21:39
发表于 2017-8-14 21:39:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 21:43:19 | 只看该作者 �
251416445 发表于 2017-8-14 18:06
原来 是这样的  太费劲了  最后怎么样
发表于 2017-8-14 21:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 22:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手佬一百块卖你估计也不是什么好货色可能u早就挂了!
好像是从一个屏碎的机器里拆出来的,是个垃圾  详情 回复 发表于 2017-8-15 01:01
发表于 2017-8-14 22:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a8这u不好干哟,头疼。一不小心就坏掉了,而且没有配件更换
发表于 2017-8-15 01:01:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-15 06:22:24 | 只看该作者 �
酷睿cool 发表于 2017-8-14 16:10
跟认识的二手手机贩子买的,100块
发表于 2017-8-15 06:23:02 | 只看该作者 �
http://edu.chinafix.com/course/explore/shouji可以来这里学习一下焊接CPU
发表于 2017-8-15 10:21:54 | 只看该作者 �
SOC供电短路了,可以加电把CPU烧一下,烧开了一般都是能正常用的。
我TMD尝试烧了一下,从9Ω烧到了完全短路 0Ω。。。还有救吗  详情 回复 发表于 2017-9-8 06:52
真的假的。楼主试过烧开过cpu的短路吗?加几伏电压烧。限流多少,瞬间烧下?  详情 回复 发表于 2017-8-15 16:44
芯片短路能烧开不?大神,又什么好办法  详情 回复 发表于 2017-8-15 12:12
发表于 2017-8-15 12:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片短路能烧开不?大神,又什么好办法
发表于 2017-8-15 12:47:01 | 只看该作者 �
先学习  再动手 不然浪费太多  视频学习也行的
