查看: 3730|回复: 30
现在你们修主板还会换桥吗?
发表于 2017-8-14 14:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近打雷,修到好多桥烧的机器,ga-h61m-d2s这个最多了,,,每次都换板,,,换个桥都收不到钱,,,没意思,G31 G41更别说了,,,,不好做啊
发表于 2017-8-14 14:53:18 | 只看该作者 �
从坏的主板摘下来就可以换呀。定货就算了
不想动手,,,没钱赚,,换个板子得了  详情 回复 发表于 2017-8-14 15:02
发表于 2017-8-14 14:53:38 | 只看该作者 �
大哥,这种二手板便宜,没必要换桥,浪费时间
对啊,,,二手H61才七八十。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-14 15:03
发表于 2017-8-14 14:58:04 | 只看该作者 �
价值跟不上工时价,没必要换了,除非特殊板才换
是的,除非说客户要求,非换不可,无替换主板可用,否则相H61,G41这样的主板,没换桥的必要。自己动手闲着没事练练BGA到可以。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:07
发表于 2017-8-14 15:02:23 | 只看该作者 �
1847617129 发表于 2017-8-14 14:53
从坏的主板摘下来就可以换呀。定货就算了
不想动手,,,没钱赚,,换个板子得了
发表于 2017-8-14 15:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-14 15:03:32 | 只看该作者 �
不会,哪怕不是桥坏,都尽量换板,不修的。
发表于 2017-8-14 15:11:21 | 只看该作者 �
换板子比换桥划算  板子也不是很贵  换桥也蛮烦
是的,有时候换桥之后,SATA用不了,USB用不了,声卡网卡用不了,或者说用用就死机的。还不如换个二手板子来的省心。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:08
发表于 2017-8-14 15:11:39 | 只看该作者 �
台式机主板我已经有6年都没有修过了,在11年之前还修一下,收个维修费一二百,现在的主板这么便宜,谁还有那精力去修台式机主板,修一块半天修好,还不够中午的午餐费
有些可以修修,但大部分是不修。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:08
发表于 2017-8-14 15:14:04 | 只看该作者 �
就锅下米,看菜吃饭,换不换桥得看你能收回多少钱,你这问得没有什么实际意义
这倒也是,有些工业主板还真是换桥比换板来的实在,毕竟一块板子可能上千上万。  详情 回复 发表于 2017-8-16 13:09
发表于 2017-8-14 15:14:27 | 只看该作者 �
我是不换 还不够手工的呢
发表于 2017-8-14 15:17:57 | 只看该作者 �
收得起钱钱怎么不换?给你20你要换?
发表于 2017-8-14 16:33:33 | 只看该作者 �
换个桥一般30分钟足够吧
如果给客户换一片板,留下来的自己找废板换桥,又可以赚几十。
半小时,几十元,还是值得的
发表于 2017-8-14 16:36:50 | 只看该作者 �
这个板子不是有图纸吗?应该很好修啊!
发表于 2017-8-14 17:53:19 | 只看该作者 �
修费时费力 还没利润 小问题可以修修
发表于 2017-8-14 19:25:33 | 只看该作者 �
没利润··全是 换板··同行都不换桥了 ····
发表于 2017-8-15 06:34:13 | 只看该作者 �
都是同行,换桥基本上不赚钱了,我一般不会换
发表于 2017-8-15 09:11:09 | 只看该作者 �
这个换不换具体还得看客户需求,你可以和客户报个价格,有些客户如果有特殊需求就会换,还有就是特殊主板,比如服务器主板和工控机主板这些都是比较有价值的,换板一般都上千块钱,修一下你可以报个800左右,客户考虑到时间成本和阵列卡兼容性一般都会换桥的
我修一些工厂主板一般1000以上,,,,不过这种少,一年没几个  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:49
发表于 2017-8-15 09:44:25 | 只看该作者 �
现在修主板收不到钱了,桥坏了就不搞了。直接换板
发表于 2017-8-15 14:49:44 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2017-8-15 09:11
这个换不换具体还得看客户需求,你可以和客户报个价格,有些客户如果有特殊需求就会换,还有就是特殊主板, ...
是啊,特殊主板比较贵,但是碰到的数量也少,价格的话每个地方可能存在差异  详情 回复 发表于 2017-8-15 15:45
