查看: 3585|回复: 18
BENQ 单改驱动板...后..不断闪屏
发表于 2009-6-4 00:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个液晶 BENQ.. 17寸....  单改驱动板........
    电源板带 12V 5V 3.3V 。。。但我单接 5V 到驱动板。。。很多时候会黑屏。。。
   高压一闪一闪。。。。去掉驱动板1084 单接5V都不行。。。。还是闪。。。
   驱动板1084  接 5V 3.3V还是闪。。。。唉。。头都大了。。。。
   望有什么解决方法~!!
发表于 2009-6-7 11:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把3.3V的那一路接一个电阻作假负载试试看!
发表于 2009-6-8 12:46:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的是什么驱动板呀。顶科及乐华的我用过都是12伏供电
发表于 2009-6-11 13:57:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你接5v和12v试试,应该是5v和12v的电压
发表于 2009-6-11 16:08:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电压不对,或者电压的功率不够
发表于 2009-6-11 18:05:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BENQ有时候就是这样,它自带的电源板提供12 5 3.3,但这三个电压单独供通用驱动板经常电流不够,会被拖垮。很头疼的
发表于 2009-6-11 18:40:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接上12V上去就好了啊 还有就是你的变压器功率够不够啊
发表于 2009-6-11 19:52:34 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
是你的高压板部分电路的问题,我也有遇到过的,驱动管子坏了会这样
发表于 2009-6-12 20:13:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
问题...找出了...12V ...是正常的..............只是 5V 只有4.88V.......切断..3.3V后...可以正常进入..WINDOWS ...用30分钟后...4.88V开始有跳变....出现白屏.....最后...全改了.....因为这是变压器...的问题.....BENQ..设计得..真系...太黑了.....功率差..怪不得那得平易....
发表于 2009-6-13 19:59:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是供电部分有问题
发表于 2009-6-16 11:12:09 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
楼主写的我怎么看也是一头雾水,是我的理解能力有问题吗?
发表于 2009-10-16 13:52:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我水平不够;;看的我头大了
发表于 2009-10-16 22:36:57 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
高压部分,也不对了吧??
发表于 2009-10-16 22:37:24 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
明基高压包出容易出现问题么。
发表于 2009-10-17 11:34:59 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
切断..3.3V后...可以正常进入..WINDOWS ---楼主写的我怎么看也是一头雾水
发表于 2009-10-17 13:18:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源板上最值钱的部分,也就是那些铜咯,呵呵。明基的机子板差。
发表于 2009-10-17 23:18:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
BENQ的也不是什么好鸟,缩水货!!
发表于 2009-11-1 23:06:29 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
是不是电压不够哟
发表于 2009-11-2 00:09:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
取AD板上开机有高电平的接,ON/OFF信号。
