查看: 1959|回复: 8
映泰NF520用一会断电
发表于 2009-6-3 23:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接手映泰NF520,开机十分钟左右就断电了。然后再开,风扇转一下保护,偶尔开能开,但是CPU没供电,不会断电。插假负载也是一样,BIOS温度也不高。没什么头绪了,不知道6566有没有这个毛病?
发表于 2009-6-4 01:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太明白意思,刚开始说十分钟左右断电,后面又说不会断电。请描述清楚先。
发表于 2009-6-4 10:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看你的主板的北桥或者北桥供电 有没有异常!
发表于 2009-12-6 11:12:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能还是温度引起的
发表于 2009-12-6 13:54:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是CPU温度保护这块出现问题了,看一下CPU到IO之间的温控线路吧,有可能有元件出现质的问题了
发表于 2009-12-6 22:41:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把CPU旁边的电解电容都换一下···
发表于 2009-12-6 22:50:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
桥的可能性较大。压紧了开机试下。
发表于 2009-12-6 23:40:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU供电,内存供电,桥供电,BIOS监控信息,把相关的数据都提供上来,这样的信息没人帮得了你,都没有付出具体维修动作就想等到结果,
发表于 2009-12-6 23:45:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
放下电试下
