查看: 5001|回复: 51
DELL 7420不触发
发表于 2017-8-12 09:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 7420 板号是DA0R08MB6E4
    故障:不触发
    检测过程:同行拿来一台DELL 7420的笔记本说是按开机没有反应,拆下主板接上电源电流只有0.01按下开关没有任何反应。用万用表先量了一下待机有3.3V没有5V,在论坛上找了一份图纸看了一下时序5V是在按下开关之后才出来的。
下载附件 保存到相册
2017-8-11 16:41 上传
那就着重从5V开始查吧,先查待机芯片51125
下载附件 保存到相册
2017-8-11 16:44 上传
因为3.3V已经出来了那说明51125的基本条件都是正常的,那就看一下5V这边的开启信号,第1脚ENTRIP1这是5V_EN量测一下没有电压,这是不对的此电压应该在1.几V左右,在看一下他是怎么来的
下载附件 保存到相册
2017-8-11 16:53 上传
,这是一个6脚的双N沟道MOS管,当按下开关之后ALW_ON是一个高电平导通PQ13的1脚和6脚,从而拉低第5脚这样PQ13A就不会导通,而5V_EN再通过IC内部的分压之后会得到1.几伏左右的电压。按下开关发现ALW_ON仍然是个低电平这样就没有导通PQ13B,而5脚就会得到3.3V的高电平而拉低5V_EN.那就查ALW_ON这个信号,这个信号是由EC发出来的
下载附件 保存到相册
2017-8-11 17:01 上传
那就查下EC的工作条件是不是正常的,复位 AC_IN 供电 开关信号到EC也是正常的,唯独只有LID只有0.9的电压正常应该是3.3的,看看这个LID去了那些地方
下载附件 保存到相册
2017-8-11 17:06 上传
下载附件 保存到相册
2017-8-11 17:06 上传
只有这两个地方把电阻挪开仍然只有0.9,在论坛上看了一下说这个BIOS坏的很多就先刷了个BIOS,刷完之后还是一样。那就换个EC看看吧,还好手上有备货直接换一个上去,再用万用表量测了一下LID还是只有0.9的电压看来还是不行。这个LID只去了这两个地方没有别的啦,为什么电压还是只有0.9呢?难道这个板子是正常的?因为没有参考的板子只能再去修修别的量了一下5V的阻值 只有134欧而3V有460欧。用万用表量测了5V的后继电压阻值都是正常的,把5V去的地方一个个断开任然只有134欧左右。待机芯片也换了还是不行。请各位兄弟帮忙分析 一下,再从那里下手?是继续修LID和5V还是再从别的地方下手?奉上图纸
chinafix.com.cn迅维网_DA0R08MB6E4.pdf(1.66 MB, 下载次数: 0)2017-8-11 17:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
笔记本已经被客户拿走了,因为断断续续修了快一个星期了客户等不了啦。在这里感谢大家的帮助,给我提供了宝贵的建议,非常感谢大家!
发表于 2017-8-12 09:33:34 | 只看该作者 �
就是LID信号问题,你把EC的LID脚翘起来看看,有可能是板层漏电。如果翘起正常,直接飞线到开关或者悬空
发表于 2017-8-12 09:34:06 | 只看该作者 �
lid 应该是在开关板上吧    你不插开关板试试
发表于 2017-8-12 09:35:21 | 只看该作者 �
EC工作条件再查查,LID去的地方再找找
发表于 2017-8-12 09:36:30 | 只看该作者 �
开关板我拔掉也是只有0.9左右的电压
发表于 2017-8-12 09:37:07 | 只看该作者 �
LID就去了这两个地方,我把电阻去掉LID直接没有电压 了。
发表于 2017-8-12 09:37:35 | 只看该作者 �
这个我到是没有试过,我试一下。
发表于 2017-8-12 09:41:48 | 只看该作者 �
你可以试试吧EC的LID脚悬空看下。
发表于 2017-8-12 09:41:53 | 只看该作者 �
把EC的LID脚挑起来再量一下有没有,如果有就找这个信号到开关板经过的地方,如果没有就不需要去找这些电路了,
发表于 2017-8-12 10:26:30 | 只看该作者 �
LID电压是不对的,还是要仔细查一下LID这个信号。
发表于 2017-8-12 10:33:44 | 只看该作者 �
谢谢分享 学习了 !!!!!!!!!!
发表于 2017-8-12 10:38:55 | 只看该作者 �
ec脚翘起  然后测试板上面电压,看是不是ec导致 或者板层短路
发表于 2017-8-12 10:46:33 | 只看该作者 �
不触发的比较难搞
发表于 2017-8-12 11:28:55 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2017-8-12 09:41
你可以试试吧EC的LID脚悬空看下。
好的,我把LID脚悬空一下看看。有情况及时回复
发表于 2017-8-12 11:29:31 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-8-12 10:46
不触发的比较难搞
还好,只是这个LID这个脚去的地方就这些。不知道为什么会拉低。
发表于 2017-8-12 11:42:39 | 只看该作者 �
我把EC的LID脚翘起来了,LID脚有3.3V电压了。是EC坏了,我换了个新的EC啊。
发表于 2017-8-12 11:46:07 | 只看该作者 �
开垦电脑 发表于 2017-8-12 09:41
把EC的LID脚挑起来再量一下有没有,如果有就找这个信号到开关板经过的地方,如果没有就不需要去找这些电路 ...
我把EC的LID脚翘起来了,有电压了。难道是我换的EC有问题?不会啊我换的是新的。
发表于 2017-8-12 11:56:30 | 只看该作者 �
我把LID这个脚悬空了,现在这个脚有电压了。但还是不触发。
发表于 2017-8-12 12:12:44 | 只看该作者 �
恩恩,有新发现及时更新,大家一起研究
发表于 2017-8-12 12:16:39 | 只看该作者 �
难道真的是板层漏电,其他的解释都解释不通了啊
