楼主: xiaobao114
DELL 7420不触发
发表于 2017-8-12 12:23:21 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2017-8-12 12:12
恩恩,有新发现及时更新,大家一起研究
我把LID这个脚悬空了,现在这个脚有电压了。但还是不触发。
发表于 2017-8-12 12:23:32 | 只看该作者 �
瞑天会更好 发表于 2017-8-12 12:16
难道真的是板层漏电,其他的解释都解释不通了啊
发表于 2017-8-12 12:30:48 | 只看该作者 �
有新发现及时更新,大家一起研究
发表于 2017-8-12 12:37:52 | 只看该作者 �
换LID上拉的电阻了没,会不会是电阻的问题
电阻我量过是100K的。而且我把电阻去掉了,电压任然只有0.9  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:03
发表于 2017-8-12 13:03:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 13:14:49 | 只看该作者 �
把EC的LID脚挑起来再量一下
我把LID这个脚悬空了,现在这个脚有电压了。但还是不触发。  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:33
发表于 2017-8-12 13:33:15 | 只看该作者 �
你们都是坏人 发表于 2017-8-12 13:14
把EC的LID脚挑起来再量一下
发表于 2017-8-12 14:04:12 | 只看该作者 �
再换一个io试试。有时候新IO是有问题的
运气应该没那么差吧。那我再换一个吧。  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:06
发表于 2017-8-12 14:06:36 | 只看该作者 �
运气应该没那么差吧。那我再换一个吧。
发表于 2017-8-12 14:11:50 | 只看该作者 �
这机器感觉不是很好修  问题比较多的  。。。。。。。
我感觉也是,就这个信号电压偏低我又换了一个EC还是不行。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:55
发表于 2017-8-12 14:35:15 | 只看该作者 �
加个信号给他试试
发表于 2017-8-12 14:48:45 | 只看该作者 �
EC工作条件再查查,LID去的地方再找找
我感觉该查的都查了,现在没有头绪了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:57
发表于 2017-8-12 14:54:03 | 只看该作者 �
这EC带程序吗,还有晶振起振了吗
不带程序的。晶振是EC内部起振的。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:56
发表于 2017-8-12 14:54:10 | 只看该作者 �
我又换了一个EC,换上去之后LID电压还是只有0、9左右。
发表于 2017-8-12 16:11:44 | 只看该作者 �
5V的阻值是低了,断开后级打值多少呢??
断开了还是只有134欧,该断的都断了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 17:56
发表于 2017-8-12 17:55:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 17:56:17 | 只看该作者 �
断开了还是只有134欧,该断的都断了。
发表于 2017-8-12 17:56:49 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-12 14:54
这EC带程序吗,还有晶振起振了吗
不带程序的。晶振是EC内部起振的。
发表于 2017-8-12 17:57:16 | 只看该作者 �
我感觉该查的都查了,现在没有头绪了。
发表于 2017-8-12 18:07:37 | 只看该作者 �
就是lid问题了啦,要么是主板漏电,很正常的,不要考虑那么多
我把EC LID脚翘起来LID电压就是3.3V。我又换了个EC但电压还是只有0.9.其它的地方我都检查过了,要是主板漏电那我把EC脚翘起来那电压应该不会起来啊。  详情 回复 发表于 2017-8-12 18:35
