查看: 18816|回复: 320
[笔记本]
开屏换珠
发表于 2017-8-11 19:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台宏基V3-551G笔记本开机屏闪,当地师傅报换屏,客户嫌贵,发我处。
    我拆开B壳,测屏边板L60处19V电压正常,测D60负端电压不停变化,为了确认是TPS61187升压芯片坏,还是LED灯珠坏,我动用了示波器。
    一探头(红)接灯珠反馈FB3端(四路中的一路),二探头(黄)接灯珠供电端(D60负极),抓到下图中的掉电波形。
    我果断拆开液晶屏,拉出灯条。
    万用表二极管档分别测40颗灯珠,竟然有八颗不亮。
    马家订来50颗,有同行指导我说买个智能电饭煲拆发热盘换灯珠特别简单,我小本生意,囊中羞涩,不上当,只把灯条基板放刀型烙铁头上就这样轻松换了八颗。
    裸机上电,灯光不再闪烁。
    装机测试,大功告成。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员7378950.5元2021-6-26 12:23
 会员1985900.5元2021-1-1 17:17
 会员12948420.5元2020-11-17 18:43
 会员3067370.5元2020-8-23 13:18
 会员10187340.5元2019-9-26 12:58
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +56 +32 收起 理由
ehuangjun138 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
541872190 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
杨健强 + 2 老司机!双击666+关注.....
oswuya + 2 老司机!双击666+关注.....
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ymkfhvk125 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yvhai2010 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-11 21:54:46 | 只看该作者 �
很少有如此维修屏的  一般都会找个一样的碎屏直接调换液晶就好 这个维修思路很厉害
王哥好 ,近来我好多帖子都无法查看了 这个怎麽办,要到什么等级才行。  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:25
txj
没碎屏,也没一样的好屏,只好硬修了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:09
发表于 2017-8-11 21:05:08 | 只看该作者 �
没有现成合适的灯条吗?象这种其实别的LED寿命也快到了,过不了几天也许还要坏。
就是啊,万一下次再坏其它2个咋办呢?接着换吗。不过楼主的耐心和技术还是挺佩服的!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:10
合适的灯条感觉不是很好找 我修液晶的时候就很烦换灯条 灯管的倒是比较好换  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:57
发表于 2017-8-11 19:56:13 | 只看该作者 �
我一般都是找一个差不多的破屏,直接把背光总成一起换过去
还是修屏有利润, 一般遇到都是修 实在不行才换屏,换屏商家一般就一点点利润  详情 回复 发表于 2017-8-13 10:25
都是爱动手的牛人,我都是直接换屏。  详情 回复 发表于 2017-8-12 21:30
我也是换总成 碎屏很多 找个灯管插口一样的直接换  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:29
我也是和你的方法一样搞的,他这种麻烦不说,还容易漏光  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:26
发表于 2017-8-11 19:22:16 | 只看该作者 �
反馈过压的时候  供电也掉了吧
txj
供电掉到20V,又晃晃悠悠的爬上来了。  详情 回复 发表于 2017-8-11 19:31
发表于 2017-8-11 19:31:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 19:22
反馈过压的时候  供电也掉了吧
供电掉到20V,又晃晃悠悠的爬上来了。
反馈突然升高 供电才掉的吧  详情 回复 发表于 2017-8-11 19:45
发表于 2017-8-11 19:45:19 | 只看该作者 �
txj 发表于 2017-8-11 19:31
供电掉到20V,又晃晃悠悠的爬上来了。
反馈突然升高  供电才掉的吧
txj
真正出问题的是FB2端子,故障时电压升高为5V左右,只可惜那个波形我没存储。  详情 回复 发表于 2017-8-11 19:56
发表于 2017-8-11 19:45:21 | 只看该作者 �
都是大神级别啊,小店都是换屏不换灯的太麻烦
发表于 2017-8-11 19:56:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 19:45
反馈突然升高  供电才掉的吧
发表于 2017-8-11 20:21:42 | 只看该作者 �
一般都是找一个破屏,直接把背光总成一起换过去。不知道楼主有么有换过薄屏的灯珠
薄的也能换灯珠吗?这就不是一般的牛了!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:09
发表于 2017-8-11 21:05:15 | 只看该作者 �
高手在民间啊
这是大神级别的,也能说明现在生意不好做,接到客人就不能放过!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:11
发表于 2017-8-11 21:50:37 | 只看该作者 �
竟然可以换灯珠,大神啊,我只会换屏。。。。
发表于 2017-8-11 21:56:15 | 只看该作者 �
真是艺高人胆大,这活我是干不了。。。
吃不上饭的时候就要准备研究下了。来生意就不轻易放弃!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:12
发表于 2017-8-11 21:57:48 | 只看该作者 �
我都是找个一样的碎屏直接把面板移过去,一劳永逸的解决了问题,关键是要库存的坏屏幕多。。。
关键是楼主没有坏的啊,也不知道是买了还是刚刚开店,我都一箱子坏屏舍不得卖!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:13
发表于 2017-8-11 22:26:41 | 只看该作者 �
我要遇到了也是报价换屏 除非有一样的背光好的屏 直接整块背光换掉
发表于 2017-8-11 22:31:35 | 只看该作者 �
这样换的灯珠亮度一样?寿命能一样?听说这样换的返修高呀
亮度应该问题不大,毕竟是修的屏,顾客哪里既然不肯多花钱我觉得也好忽悠,关键是我也觉得要返修啊!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:14
发表于 2017-8-11 22:34:23 | 只看该作者 �
屏拆开后不会进灰尘异物么?重新装上会不会有白斑黑点什么的?
几乎没有吧,换过几个玻璃屏,装的时候擦一下内屏,注意手指印别摸到就问题不大了,专业就用无尘吧!  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:15
发表于 2017-8-11 22:46:16 | 只看该作者 �
我想知道楼主你这么做能收多少?
txj
350元,比买屏价格还高几十,应该值得动手了吧?  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:11
发表于 2017-8-11 23:17:48 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享
发表于 2017-8-11 23:20:17 | 只看该作者 �
直接找破屏的替换的。。路过。。。
