查看: 6899|回复: 38
联想H25CPU电容通病
发表于 2017-8-11 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同行送修一台联想H425主机,触发上电功耗只有9W这样,就明大部分电路特别是CPU没有工作,拆开CPU散热片发现上面有个贴片电容严重腐蚀了,拆掉此电容清理好后再上电显示了,放上机子进系统完全正常。发贴前查了下,应该是通病,但之前发的都没有标出腐蚀的贴片电容的具体位置,为了方便修友们能更加方便地拿到维修费,我发图片说明清楚。希望对大家有用,用得上的别忘了给兄弟加点分啊
参与人数 8下载分 +12 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
光头老奎托斯 + 1 老司机!双击666+关注.....
措乱的人生 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
416676219 + 1 老司机!双击666+关注.....
小菜鸟1号 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
句容诚信电脑 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-11 16:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分以加  通病的贴子 最好加上阅读权限
发表于 2017-8-11 16:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我感觉我有洁癖。要是我,我会把旁边的电容也去掉,然后默默找两个电容小心焊上去。。。
如果除掉了,开机正常能正常使用,本人感觉不用去搞了,万一焊枪温度控制不好,到口的肥肉就没了。  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:41
发表于 2017-8-11 16:12:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢!。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 16:12:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢!。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 16:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个型号的板子  就它爱坏   去掉就可以  基本秒杀
发表于 2017-8-11 16:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢楼主的分享,正好遇到一台。。。。。。
给点加分啊。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:01
发表于 2017-8-11 16:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习,菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!
加油.........................000000  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:40
发表于 2017-8-11 16:33:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换电容上去也用不了多久又会出现同样的问题,我是换上电容上去后再粘上一层高温胶布,就不会再坏这里了,主要是散热器上的那个容易坏电容
是的,你的做法最好。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:39
发表于 2017-8-11 16:59:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个散热器有问题没办法,散热器上面有海绵垫。时间长了,容易发霉造成漏电
老司机说的在理啊。。。。。。.....  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:39
发表于 2017-8-11 17:01:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给点加分啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 17:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   做维修的一定要心细  要大胆
哈哈,心细是必须的..................  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:38
发表于 2017-8-11 17:24:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表示已经秒杀至少5台了,好像是待机0.04不触发吧,好像是
触发,但电流上不去,上一点点....  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:38
发表于 2017-8-11 17:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢楼主的分享
发表于 2017-8-11 17:29:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-11 17:34:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不装也没事,反正我得装上,不装心里不舒服
呵呵,心里怎么不舒服了,是不是心痒痒的  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:42
发表于 2017-8-11 17:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵,心里怎么不舒服了,是不是心痒痒的
发表于 2017-8-11 17:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
CPU上的电容,扣掉不装也行????
维修当中,有的电容就是可有可无的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 20:36
发表于 2017-8-11 18:08:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电脑通病修过很多了。就是这个电容的问题。
发表于 2017-8-11 19:21:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老司机了呵呵,感谢分享
谈不上,哈哈,谢谢!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:49
