楼主: 蓝恒
联想H25CPU电容通病
发表于 2017-8-11 20:36:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
二年级 发表于 2017-8-11 17:59
CPU上的电容,扣掉不装也行????
维修当中,有的电容就是可有可无的。
发表于 2017-8-11 20:38:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
措乱的人生 发表于 2017-8-11 17:24
表示已经秒杀至少5台了,好像是待机0.04不触发吧,好像是
触发,但电流上不去,上一点点....
发表于 2017-8-11 20:38:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
卓信电脑 发表于 2017-8-11 17:13
学习了   做维修的一定要心细  要大胆
哈哈,心细是必须的..................
发表于 2017-8-11 20:39:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
416676219 发表于 2017-8-11 16:59
这个散热器有问题没办法,散热器上面有海绵垫。时间长了,容易发霉造成漏电
老司机说的在理啊。。。。。。.....
发表于 2017-8-11 20:39:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
信号级进军 发表于 2017-8-11 16:33
换电容上去也用不了多久又会出现同样的问题,我是换上电容上去后再粘上一层高温胶布,就不会再坏这里了,主 ...
是的,你的做法最好。。。。。。。
发表于 2017-8-11 20:40:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
15971565490 发表于 2017-8-11 16:30
学习,菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!菜鸟努力回帖学习!
加油.........................000000
发表于 2017-8-11 20:41:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
小菜鸟1号 发表于 2017-8-11 16:10
我感觉我有洁癖。要是我,我会把旁边的电容也去掉,然后默默找两个电容小心焊上去。。。
如果除掉了,开机正常能正常使用,本人感觉不用去搞了,万一焊枪温度控制不好,到口的肥肉就没了。
发表于 2017-8-12 01:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病,维修人的福利,加分支持
发表于 2017-8-12 02:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有好几款机器都是这样的情况一插开风扇就会看到几个电容腐蚀掉了。
发表于 2017-8-12 08:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个遇到好几台的了,不单单是这种板子,用这种U的很多板子
发表于 2017-8-12 09:40:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个老通病已经修炼很多了,这种机器我一般都是叫客户交换主板  然后换下来再修了  再交换
发表于 2017-8-12 10:12:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不装行吗,不稳定吧
发表于 2017-8-12 11:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这版型的通病,症结在于选的散热器和芯片之间并没有防静电防灰保护层,时间长了,风扇灰尘容易积攒到芯片上,造成电容漏电,引起RTCVCC等一系列信号不正常。
发表于 2017-8-12 11:49:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
peng91323 发表于 2017-8-11 19:21
老司机了呵呵,感谢分享
谈不上,哈哈,谢谢!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-12 14:00:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
权限可以设置高些,人多知道就不好了
发表于 2017-8-12 15:09:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个主板搞过10几台了 不过也有CPU坏的 还有加焊CPU好的
发表于 2017-9-9 12:02:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也是同样的问题,有两台都是这样点不亮。但是我这边没有拆开CPU风扇。拆开后看一下。
发表于 2017-12-5 16:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
非常感谢楼主发的帖子,今天又修好一台通病的H425,把电容干掉就正常了。
